Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Белиссимо ! велосипедные камеры предназначены исключительно для перекачивания по ним нечистот
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    В СПб полно остендорфа, недавно брал 110 наружную трехметровую.
    На самом деле есть хемкор, ничуть не хуже остендорфа (если мы говорим про наружку SN4-SN8), это личный опыт.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    СУществуют-ли переходы 110/50 без смещения? мне нужен перход по типу воронки, то есть выход 50 должен быть посередине, а все со смещением . Безымянный.png
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Только чугунные.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не припомню такие.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я таких не встречал. если только огород городить через пару манжет.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть диаметр 90 и 75. Возможно через такие размеры перейти на 50, чтоб получилось в центре.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не. мне не по назначению использовать. поэтому надеялся на такой переход. буду что-то другое думать. спасибо
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот например
    Манжета переходная McAlpine D110-50 мм
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Dr.zorg82, гуглите Остендорф 115770
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @ВодоУслуги,
    не. мне нужен именно конус.
    в общем нужно сделать трубу вентури из 110 канализации. думал есть прямой переходник, я бы его сунул в один раструб на половину, а другим раструбом прижал с другой стороны. получилось бы что- типа этого Безымянный.png . теперь буду что-то другое думать.
    дорожный конус спереть нужно:aga:
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или купить.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Хортэк СПб, естессно купить. этож не лярды бюджетные, за него и посадить могут
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дело даже не в ярдах) так заказал на озоне и он приехал в пункт выдачи.
    а на дорогах его ещё найти надо)
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Попробуйте купить заглушку, в ней вырезать отверстие под манжету.
    Коронкой (менее аккуратно) или ступенчатым сверлом (очень аккуратный результат)
  16. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нужен конус для вентури, дырки мало)
