Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, серые канализационные трубы д40 и белые трубы для сифонов д40 - они взаимозаменяемы? Они точно одинаковые по диаметру? Они могут вставляться друг в друга?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Понимаю, два месяца прошло, но все же, может пригодится.
    Есть переход для срезанной трубы.
    177233078_w640_h640_perehod-kanalizatsionnyj-s.jpg pereh-50110-dlja-srezj-shem-max.jpg
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А чем удобнее\лучше\быстрее сделать фаску на канализационной трубе после обрезания?
    В бытовых уловиях без специнструмента.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зависит от материала труб.
    Полипропиленовые можно канцелярским ножом, наждачкой, напильником.
    НПВХ болгаркой.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Имеются ввиду обычные канализационные трубы 50 мм для канализаии внутри помещения (серые и белые для сифонов).
    Пробовал - хреново.
    Медленно. Может быть просто напильник надо покрупнее? Какое зерно нужно?
    Болгаркой - это мне кажется как из пушки по воробьям. Какой диск на нее ставить для снятия фаски?
    Какой угол должен быть фаски? Это принципиально?
    Или можно просто на глаз?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычный отрезной круг, 1 мм, отрезал трубу, фаску снял, (я снимаю 45) и далее твёрдым ножом, снимаешь наплыв от болгарки, по верней части фаски и по нижней.
    Когда торопишься - можно просто болгаркой фаску и рукой наплыв снять)
    Или вы трубу ножовкой пилите ?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поставьте новое лезвие.
    Я обычно ножиком снимаю фаску. Товарищи-конкуренты напильником, кто-то к доске крепит кусок наждачки. Про зерно не скажу.
    Я снимаю на малых оборотах обычным диском по металлу. Просто плоской стороной диска шлифую трубу.
    На глаз, примерно 45-50 градусов.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я отрезной пилой.
    Да, после болгарки наплывы и они достаточно жёсткие.
    Чаще всего.
    Несколько раз снимал фаску рубанком.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я приспособился реноватором пилить.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Что запила?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ножовка по металлу, ножовка по дереву с мелким зубом пилят хорошо, быстро и ровно.
    Потом подработать рез напильником по металлу для нужной фаски и гладкости.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пила - Эл. пила торцовочная Корвет 4-430, покупал 10 лет назад за 4200р. :super: Чуть-чуть не хватает чтобы 110 за один раз отрезать, приходится поворачивать.
    Вспомнил. У кого руки прямые можно сделать приспособу от Шайтера для снятия фасок. :super:
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, существуют ли углы (например под 90 градусов) для канализационных труб (серые канализационные трубы или белые трубы для сифонов)? Нужен угол диаметром 40 мм. Возможно также понадобится угол 32 мм.
    Долго искал - не могу найти. Есть только белые отводы с резьбой на конце.
    Нужно из бутылочного сифона сделать отвод сразу вниз:
    И кстати, как правильно называются белые трубы для сифонов? Когда говоришь в магазине "канализационные" - они не понимают.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Взять обычный серый
    а Вы их видели отдельно в продаже ?
