Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Обычный серый не подходит. У него с одного конца есть патрубок. Если серый вставить концом без патрубка в сифон, то патрубок получается будет стоять против течения воды - это неправильно.
    А просто серых углов, чтобы с двух концов не было патрубка - таких я не встречал.
    Нет, не видел.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и ? по другому никак
    ну так, насколько мне известно - их и нет ?
    возьмите ПНД 40 - но там нужен угол, да и выправить ее до четкой окружности проблемно
  3. muai2
    muai2
    muai2
    И что, по вашему, произойдет?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    А белая как вставляется?
    Так тоже будет против течения.
    В сифон куок трубы, дальше обычный угол. Можно серый угол на белую трубу из комплекта.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А что, так можно, да? :aga:
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Иногда, только перед Новым Годом. :)]
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет, так будет все правильно.
    Смотрите. Предположим есть уголок без патрубков. Один конец фиксируется в сифоне при помощи гайки и резинового конусного кольца, которые идут в комплекте к сифону. А второй конец уголка вставляется в патрубок следующей за ним трубы.
    Да, идея хорошая. Спасибо!
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А как сделать плавный поворот канализации вверх?
    Ведь "горизонтальная" труба лежит под углом 3 градуса. Если в нее вставить два переходника по 45 градусов (чтобы был плавный поворот), то "вертикальная" труба будет стоять не строго вертикально (не перпендикулярно горизонту), а под углом 87 градусов к горизорнту.
    Можно конечно отказаться от плавного поворота и поставить вместо двух переходников по 45 градусов один переходник 87 градусов.
    Но мне хотелось бы сделать с помощью плавного поворота. Потому что вроде бы рекомендуется избегать углов под 90 градусов.
    Как быть?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    За счет резинок 3 градуса сгладятся.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    И? Раскройте свою мысль дальше.
    ну так 2 по 45 уже удовлеторяет. можно взять 3 по 30 или 6 по 15 градусов. :)]
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сифон висит четко перпендикулярно горизонту. Труба из него выходит вниз тоже перпендикулярно.
    А входной патрубок подходящей канализации, которая сделана плавным поворотом двумя уголками по 45 градусов, расположен не перпендикулярно а с уклоном в 3 градуса.
    Значит ось трубы из сифона не совпадает с остью входного патрубка канализации.
    Думаю, это не очень хорошо.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    В соседней теме вы искали максимально компактный угол на 90... Не понятно!
    Поверните сифон выпуском перпендикулярно к стене и убедитесь, что даже 20 градусная погрешность успешно скомпенсируется, причем без напряга резинок. ;)
    Попробуйте от пустых дум перейти наконец к делу.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По крайней мере схема работает. В теории Вы правы, на практике все работает и 2 по 45.
    Гуглите регулируемый угол канализационный диаметр 50
    Берите один на 45, а регулируемый выставите на 42 или на сколько надо.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вы забыли, что будет еще один поворот на 90 градусов...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На схеме только один поворот. Что у ТС там ещё и что он обсуждает в других темах, я не в курсе и выяснять не собираюсь.
