Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Вот именно. А для подключения мойки нужен еще и второй.
    а вот это плохо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте углы по 15 гр. Поворачивая их (эти углы) относительно друг, вы, в результате, сможете изобразить определенную фигуру из этих углов, верхняя плоскость которой, примет нужный вам угол. Я это уже показывал.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно ли нагреть канализационную трубу д50 (или д40) и немного согнуть ее под нужный угол? Нужно всего 3 градуса.
    Не испортится ли от этого пластик? Не ухудшатся ли его качества? Надежность?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Возьмите трубу 2-3 м., мягкую, с тонкими стенками и согните на 3 градуса, закрепите хомутами.
    Либо через "регулируемый угол" На 50 точно есть, на 40 не знаю.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря длина какая
    5 градусов обычно и так можно зафиксировать - без грева
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что это за "мягкая" труба?
    Длина маленькая - 15 см. Это вертикальная труба от сифона. Ее нужно воткнуть в не-вертикальный угол. Выше это обсуждали, и советовали выровнять угол с помощью нескольких отводов.
    Но появилась идея чуть согнуть трубу с помощью нагрева.
    Просто интересно насчет свойств трубы после нагрева. Не испортится ли она от этого?
    Если испортится - значит буду мучиться с отводами.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если опыта нет - лучше не греть
    15 см я бы собрал из, допустим, трех уголков по 15 град
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Точно не скажу. Идёте на рынок, берете трубу в руки и пробуйте на ощупь. Либо в Леруа щупаете белую трубу и серую. Поймете разницу. Серая тоже бывает разная, мягкая и жесткая.
    Гофра наше всё! :)
    Гуглите "Труба гофрированная ORIO СКГ-50"
    Фото бы увидеть, так сложно понять.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такое чудо
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сейчас перестали делать из ПВХ и ПНД, только ПП
    есть эконом - тонкостенная
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот я про нее.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Страшно себе представить, что там будет под раковиной) ну судя по подводкам, медной и пнд трубе)
    особенно весело будет через 5-7 лет когда всё надо будет менять)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    тихо, спугнете! :)]
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем это надо будет менять? Если материалы хорошие, они как минимум лет 20 должны простоять.
    Ага. Чуть позже фотку сделаю.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пока вот так получается:
    Проблема была при входе вертикальных отводов обеих сифонов в "горизонтальную" канализационную трубу.
    Так как этот вход хотелось сделать не "прямоугольным" Т-образным (то есть не 87 градусов), а "плавным" при помощи двух отводов 45 градусов. Проблема была из-за того, что два отвода по 45 градусов, воткнутые в "горизонтальную" трубу дают "завал" на 3 градуса:
    Т-образный стык _ Вертикаль-Горизонт-45-градусов _ с-углами_зеркало-горизонт_исправлено.png
    Сначала я попытался сделать "в лоб" - то есть просто два угловых отвода по 45 градусов (как нарисовано ниже на фотке зеленым цветом). Естественно они "заваливались" достаточно сильно.
    Чтобы исправить этот "завал" пришлось трубу укоротить и воткнуть в конец трубы вместо двух углов три угловых отвода (15 градусов, 30 градусов и 45 градусов). За счет их небольшого поворота относительно друг друга как-то удалось выровнять их положение в вертикаль.
    Однако, все это как-то неправильно. Мне кажется, все было бы гораздо проще, если бы производители задумались и добавили бы в свой ассортимент угловые отводы по 42 градуса.
