Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть регулируемый угол, он решает многие проблемы.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    А вы не задумывались, отчего таких отводов никто не производит?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а с какой целью их производить ?
    градиента производства в 15 градусов хватает для решения основных проблем
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Проблема в том, что тут нет проблем с канализацией.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я тоже не вижу проблем, но человек хочет угол 42 градуса.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вы что? Не поняли? :ogo:
    Цель простая - вставить этот угловой отвод 42 градуса
    - либо в первый отвод 45 градусов, который в свою очередь вставлен в конец горизонтальной трубы, лежащей под уклоном 3 градуса
    - либо в тройник с угловым отводом 45 градусов.
    В этом случае мы получаем строгую вертикаль без всяких "танцев с бубном".
    Другой вариант - этот тот, который мне пришлось сделать и который все тут предлагали, и вы в том числе.
    Это - нагородить сборную "башню" из трех отводов разного градуса (15, 30, 45), крутя и вертя их вокруг своей оси.
    Очевидно, что первый вариант гораздо проще и быстрее. Кроме того, у второго варианта есть еще один недостаток - такая сборная "башня" получается высокой. Из-за большой высоты "башни", в некоторых случаях, там где есть ограничение по высоте, второй вариант вообще неприменим.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Самый правильный вариант, добавить в ассортимент отвод радиальный на 87 градусов.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А в случае нестрогой вертикали какие ожидаются осложнения? У 99% людей в этом месте вообще гофра как попало идет, и все работает без проблем
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я у себя наоборот подключил, т. е. крайний посудомойка, далее раковина. По логике слив с посудомойки будет очищать всю трубу до и после входа раковины из-за напора и моющих средств.
    И гидрозатвор для посудомойки или стиралки у вас лишний, т. к. вода в шланге уже является гидрозатвором.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @es-domak,
    Вам надо просить углы с шагом 1 градус - решит вообще все проблемы!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё правильно)
    Интересно а зачем выводить вертикально вверх прям до градуса ?
    это вроде под мойкой, а не центральная колонна в зале ?
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А зачем делают отводы и тройники 87 градусов? Производители же не дураки. Зачем они делают вертикаль прям до градуса?
    Ну бери прямую трубу или тройник 90 градусов, вставляй в него другую прямую трубу и гни ее на 3 градуса. В чем проблема?
    Вы не поняли. Проблему решает один отвод на 42 градуса.
    Да, точно!
    Это был бы идеальный вариант. И не надо никаких хитроумных "комбинаций" из "десяти" отводов.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ну если честно, то сколько лет народ ставит два угла по 45 и проблем нет.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Проблему решает вовсе не отвод :aga:
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, какую 110 канализационную трубу для трассы на улице брать? Кто оптимальный производитель?
