Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Т. е. Вы не рекомендуете применять раструбные соединения канальи в УШП?
    Можно поподробней - почему. И как быть в частном доме с прокладкой слива к септику или магистральному коллектору.
  2. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Добрый день,
    Подскажите по рыжей канализационной трубе. Какая всё же лучше, ПП или ПВХ.
    Труба будет под плитой, доступа к ней не будет.
    Из написанного в интернете ясности нет. Пишут, что для наружки лучше ПВХ, но ПВХ боится слива более 60 град. А со стиралки и посудомойки может и больше быть температура. Или периодические сливы не так страшны?
    Что выбрать?
  3. valera_07
    valera_07
    valera_07
    Согласен по поводу Рехау. Трубы они действительно хорошие делают
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Рыжая - ПВХ для наружки, имеет большую мех прочность, 60 гр. - когда слив до неё дотекает - уже остыл.
    ПП (серая) уже для внутренней разводки, мягче, менее шумная.
  5. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Продают и рыжие из ПП для наружки. Вот отсюда и вопрос был.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите любую, 60 град вы не получите на выходе в каналью.
  7. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    Есть разница в отечественных или остендорф, например? Ну кроме цены. Или наши уже научились. Или не стоит экономить на канализации под плитой?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мне Синикон больше нравится чем Остендорф. В общем не думаю, что наши хуже каналью делают, если конечно не брать полное фуфло.
  9. Arthawe
    Arthawe
    Arthawe
    А как понять, что фуфло, а что нет? Хемкор к чему относится?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите Остендорф если есть сомнения.
  11. valera_07
    valera_07
    valera_07
    У меня Хемкор стоят [​IMG]
    Вполне доволен
  12. Yurok13
    Yurok13
    Yurok13
    Здравствуйте! Прошу подсказать, чем и как можно загерметизировать соединение труб А. Ц. наружный диаметр 420 и на нее надета гофрированная труба внутренним диаметром 430-433. Так как уклон минимальный в сторону гофрированной, то часть воды уходит в оставшийся зазор. Есть идея попробовать спилить раструб и напихать в этот зазор сантехнический лён с пастой, но не уверен будет ли держать? Или в закопанном состоянии все щели забьются и вода перестанет вытекать сама? Рисунок в приложении.
  13. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @Yurok13, лен, паста, герметики - это бесполезное занятие - возьмите термоусадку, лучше с клеевым слоем и вопрос закроется.
  14. Yurok13
    Yurok13
    Yurok13
    Не было опыта работать с термоусадками, какую лучше выбрать и как использовать в моем случае?
    Разъединять трубы очень проблеманично
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Термоусадка диаметром 450мм! Нет, возможно, они и существуют, но я даже боюсь представить сколько но стоить будет.
    Поищите полиуретановый герметик. Например "Рабберфлекс".
    РАББЕРФЛЕКС® однокомпонентный пастообразный материал на полиуретановой основе.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    Для заполнения конструктивных и деформационных швов в сложных железобетонных, металлических и комбинированных конструкциях – стадионах, бассейнах, резервуарах, гидромелиоративных и гидротехнических сооружениях, подпорных стенах, туннелях, мостах, аэродромах, промышленных помещениях, кровлях.
    Надёжно и эластично (динамично) соединяет и уплотняет разнородные строительные материалы – бетон, металл, керамика, стекло, дерево и другие. Может применяться в прямом контакте с питьевой водой и пищевыми продуктами. Для наружных и внутренних работ.
    ПРЕИМУЩЕСТВА
    • Удобный в применении однокомпонентный материал. Полимеризуется под действием влажности воздуха.
    • Отличная адгезия к большинству строительных материалов
    .• Исключительная эластичность в широком диапазоне температур.
    • Устойчивость к климатическому воздействию и ультрафиолетовому излучению.
    • Устойчивость к топливу и ГСМ (авиационное топливо, бензин, дизель и др.)
    • Устойчивость к микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению.
    • Не разъедает полиэстерные, полистирольные и полиуретановые теплоизоляционные системы.
    • После полимеризации не токсичен даже при контакте с питьевой водой.
    • После полимеризации можно окрашивать.
    • Выбор цветового решения.
