Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда уж канал. трубу на 40 лучше взять, уклон соблюсти можно.
  2. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Спасибо.
    Да, я же указал только под серые стоки. Мойка рук/посуды + иногда стиралка.
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Вы хоть раз заглядывали в кухонный сифон?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну хочет человек развлечься.
    а так да, стандартный переход 110х50
    и стандартные же 50 - на что хотите, 40, 32, 25.
    если мыть посуду и не стирать на 60-90 градусах то 40 мм жиром зарастёт за 2-3 года.
  5. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Заглядывал. Но сифон ведь по переливу работает.
    А если труба строго с уклоном, без прямых и отстойных мест, только на переходник будет прямо?
    Пользование весна-осень.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уклон абс. не гарантирует отложений жира на стенках.
    Есть "случай" (при участии кухонной мойки ..посуды) на 1,5 м. длины наглухо заросла труба 110мм.
    (за 2-3 года)
    ...Вся "прелесть" легко-разборной, пластиковой канализации
    - весь "засор" вывалился сам в ведро, из ..снятой пласт. трубы 110. :victory:
    (Разводка в подвале частного дома)
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для тех кто думает, что между дешевыми ПВХ трубами и фасонными изделиями сделанными по уму нет разницы, смотрите вот это видео, для нетерпеливых с 4:55 :)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И еще обратите внимание, что большинство рыжих труб ПВХ сделано не по ГОСТ, а по ТУ.
    Например, компания Полипластик выпускает трубы как по ТУ (кольцевая жесткость SN4) так и по (ГОСТ кольцевая жесткость SN8). Как говориться, заметьте разницу.
    На днях я им звонил и спросил разницу в весе, у трубы наружной ПВХ 110мм, длиной 1 и 6 метров по ГОСТ и по ТУ:
    Труба 110мм, 1м по ГОСТ - 1092 грамма.
    Труба 110мм, 1м по ТУ - 930 грамм.
    Труба 110мм, 6м по ГОСТ - 6621 грамма.
    Труба 110мм, 1м по ТУ - 5636 грамм.
    А так же спросил вес отвода 110мм 45 градусов - 288 грамм.
    Так что имейте в виду, когда покупаете самое дешевое.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Technik-san,
    Каким образом к клеевой канализации подключаются сифоны, трапы и другое оборудование.
    Например, отвод с резинкой нашел только у Nicoll, и то в продаже только угловой (как на фото). Для раковины подходит, но для трапа нужен прямой. В каталоге есть, а в продаже не нашел.
    У других производителей вообще нет переходов с резинкой. Может быть в обычный клеевой фитинг вставляется какая-то специальная манжета или еще что-то?
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Скажите кто знает, разводку сделал д50 серой, в неё 2 раковины, стиралка, ванна, сходится в д100 к унитазу. Вощем вот этот отвод сужение от унитаза вставлен в Д100. Этот стык подтекает ... потомучто отвод чуть на наклонён ... как быть ?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    разобрать и перебрать, думаю резинка с пластиковым кольцом и когда собирали (без смазки) для *облегчения* сборки выбросили кольцо...
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Мне кажется резинка сама по себе Г. это уже вторая, в родную вообще залетало все без смазки ... в эту тяжелее со смазкой, и кстати колец никаких небыло
    По идее если трубу чуть приподнять или под углом засунуть - протечек быть недолжно ?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по идеи переход 50-110 чуть провернуть, резинку в любом случаи заменить (именно этого производителя, если производители фитингов разные то придется подбирать что-бы плотно входило) и смазать (типа Супер глидекс или подобное).
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Видимо придётся покупать другие, эти ноу нейм(
    Повернуть его можно, но тогда будет очень минимальный уклон ближе к 110 или вообще контруклон, это Из за трубы которая вмурована в стену под раковину (мой косяк, я не учёл при финальном монтаже труб, перед укладкой Плитки - толщину самой Плитки) поэтому переходник будет чуть приподнят.
    Ну а герметик - это не дело (
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Капает 50 ? или 110 ?
    в любом случае, ну смените переход, возьмите с нормальными резинками.
