Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Где стык 110 и 110- та что 50 норм
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Сегодня почти весь день провозился с трубой, течь где 110 в 110 входит устранил - заменил на нормальный уплотнитель и переход вошёл уже с усилием ! Теперь борюсь с д50 (уже сменил 4 уплотнителя), тот что самый мягкий как силикон и с пластиковым кольцом внутри оказался лучьше.
    В этом стыке есть небольшой перекос, он из за того что переход с 110 на 50 опущен Какбы вниз... если его чуть приподнять к стене и тем самым выровнять все трубы - уклон пропадает (бортиками труба упирается в плитку там где соединятся тройником с раковиной, пробовал сливать с ванны - вода застаивается в этом месте стыка ... хотя уклон в этом месте нормальный (исходя из 3см на 1м)
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Не пойму, если уклон делать четко как положено то труба 50 которая вставлена в переходник со 110 будет какбы чуть приподнята и получается так и так что на изгиб небольшой идёт ... может реально трубы Ггг какой уклон не делаю - стоит вода в месте стыка, да и беру из 50 смотнтированных труб по очереди вставляю в соединение а они себя по разному ведут - значит размеры разные ?- и поидее не должно быть у качественной трубы в месте где входит в резинку - шва литого?
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Может кому полезно будет !
    Сегодня в Кастораме я понял какими должны быть соединения ! Труба в трубу должна очень туго входить (там заводская смазка какая-то есть как битум) и после сочленения - больаться такое соединение НЕ должно даже когда вытянул руку с этими трубами перед собой, ведь есть плотность не только от резинки а ещё от хорошо подогнанных деталей ! Сегодня провёл простой эксперимент (накопилось много труб д50)
    Взял раструб для вставки д50, манжета одна и таже, и начал пихать туда по очереди (трубы) из 5шт- плотно встала только одна ! Фирмы разные в итоге оказались ... теперь в магазине буду сначала все проверять а потом покупать ! Ибо как в одном магазине сантехники мужик сказал «сейчас много Говна» сразу если пришёл к нему и не текли бы трубы ..
    И ещё одно - чтобы небыло течи всё-таки углон нужен нормальный (особенно если трубы Г), и напряжения быть недолжно, сегодня отказался от трубы встроенной в стену из за напряга в соединении).
    На фото тесты)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @green2588, прямой тройник что над опорой, лучше заменить на косой.
  6. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    В Касторама одно г-но продают, там понять нельзя:hello:
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    После строительства УШП у меня остался угол под 90 градусов из 3 отводов под 30 градусов. Они год пролежали, мы потом разобрать его не смогли вдвоём. Отводы были хемкор для наружной канализации, смазывал остендорфом.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Этот на 87», был на 45, но 45 будет странно смотреться из короба ...у ванны тоже 90» поменять на другой ?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    с вертикали в горизонталь нужно 45*,по горизонту тоже, а вот с горизонтали на вертикаль-90*
  10. green2588
    green2588
    green2588
    А чем критичны не правильные углы ?
    И в итоге - с раковины 45 угол а с ванны ?)
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    засором...
    тоже 45*
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Опять переделывать ... да я так профессионалом стану.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот так конкуренты и появляются. :)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не пугайте пользователя :) с раковины 87 вполне допустимо,
    ванная или горшок, да 45 очень желательно :)
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Поставил тройник с отводом на 45 а сверху отвод на 45» и получилось очень даже ! Плиткой обложить этот короб и норм, всеровно наращивать хотел.
    Кто ответит? Купил для акриловой ванный сифон комплект (около 2₽) там все пластик, система - вставил с уплотнителем и закрутил, но беда в том что у меня вода так и будет выше этого угла стоять, сейчас капает постоянно, видимо эти соединения не рассчитаны на постоянное скопление воды ?(опустить ниже трубу канальи уже никак .. надо было думать на этапе заливки фундамента !
