Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Капать ничего Не должно. О каком соединении речь?
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Чёрным отметил места протечки, а красным уровень как стоит и будет стоять вода.
    Если делать стояк ниже - это муторно и не красиво будет в итоге, вся труба выдвинется к середине комнаты, унитаз тоже отодвинется от стены прилично, короб для труб будет огромный ... а ванну задирать ещё выше тоже плохо, и так 64 см.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лучше заменить сифон на какой-нибудь другой. Течь соединения там не должны.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Тоже думаю ...
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вода там и должна стоять (водяной гидрозатвор),там где течет подтянуть (или разобрать и посмотреть на колечки (наличие или не той стороной поставлены если конусные...)
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Уже 5 раз разбирал и только сегодня внимание ообратил - колечки то дубовые ! Целых 5 соединений ... видимо нужно что-то проще и качественнее
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Колечки плоские или конусные? На плоские можно нанести силикон с двух сторон, подождать 5-10 минут и закрутить.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да хуже того, они еще бывают узкие и не прилегают к привалке :)
    фиговские сифоны для ванных нормальные, ну в смысле я себе несколько раз ставил :)
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В смысле - Viega ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть варианты прочтения ? :)) да.
  11. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Труба канализационная полипропиленовая внутренняя 110х2,7 1000 мм (Материал: полипропилен гомополимер «PP-H» в соответствии с требованиями ГОСТ 32414 и EN 1451.) цена 233,71 рубля
    Труба канализационная полипропиленовая внутренняя шумопоглощающая (Материал
    Полипропилен гомополимер «PP-М» с минеральными добавками) 110х3,4 1000 мм цена 342,05 рубля
    Труба канализационная полипропиленовая наружная SN4 110х3,4 1000 мм (Материал
    Полипропилен гомополимер «PP-H») цена 232,61 рубля
    Цены из прайса синикона описание с их же сайта
    Вопрос что это за минеральные добавки делают трубу шумопоглощающей и не проще ли купить трубу для наружной канализации, которая ещё и дешевле всех, при толщине стенке как у шумопоглощающей трубы.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы конечно может попробовать... но
    наружка твёрже и прочней - соответственно лучше проводит звуки.
    бесшумка мягче и тяжелей и толщина минимум 5 мм.
    а то что вы написали - хрень.
    Остендорф, Рихау или смл.
  13. Anton_86
    Anton_86
    Anton_86
    Минская обл., г. Любань
    Про горшок понятно. А почему отвод от ванной должен быть именно 45? Касается ли это душевой кабинки?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Он не должен, просто когда выпускаешь полную ванную лучше ей облегчить задачу.
    душевую надеюсь наполнять не будете.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добавки - хрень. уловки маркетологов.
    тут нужна акустика (уровень шумоизоляции)
    это цифры а не реклама.
