Канализационные трубы и фитинги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем ПростоЮзер, 17.07.15.
  1. BitteR
    BitteR
    BitteR
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, у какого производителя есть в ассортименте канализационный пластиковый тройник двухраструбный: труба Ф110мм, отвод Ф40мм 87 или 67 градусов? Нашел только у Синикона, но отзывы противоречивые по этому производителю.
    Также нужна будет крестовина двухплоскостная: труба и отводы Ф110мм для подключения двух унитазов, и около 4 метров трубы, два уголка и труба около 250мм Ф40мм для подключения кухонной раковины и посудомойки.
    Все это будет залито в пол, поэтому очень желательно качественные комплектующие с минимальным количеством соединений.
    Заранее благодарен за ответы/советы.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам отзывы или крестовину.
    хорошая - рихау, но там классика, без всяких эротических фантазий.
    даже остендорф сильно похужел. сегодня при обрезании лопнула 110 труба, правда, не рабочий конец, но ... я такого у остендорфа не припомню за всю история нашего знакомства с 2001 года.
  3. BitteR
    BitteR
    BitteR
    Rehau, как я понял, до сих пор делают за границей, поэтому к качеству нареканий нет, но цена за двухплоскостную крестовину 110х120 4200 рублей! Остальные фитинги и трубы подешевле, как и водится всего в 3 раза дороже аналогов. Осьегдорф делают у нас и, как оказалось, он даже дешевле изделий некоторых полностью отечественных производителей, так что надеяться на безупречное, как раньше, качество, наверное, не стоит. Хотел на рехау остановиться, кроме крестовины, так как она не в критичном месте будет, на виду, но померял точно размеры, мне нужно ровно 3 метра прямой трубы, а у Рехау ни 40 ни 50мм трехметровых труб нет, только двухметровые. Попытаюсь убедить строителей перейти на ф50ми и трубу без стыка сделать. Так что, если без сорока миллиметров ой экзотики, то нужны рекомендации по производителям.
    И ещё вопрос, как стыкуются между собой фитинги и трубы разных производителей? Если тройгик рехау будет вставлен в стояк неизвестного производителя, а в него отечестаенная двухплоскостная крестовина, ничего страшного?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А у кого есть ? и зачем они такие ? стыкуй себе 2 метровые хоть 50 м.
    Теоретически все они 110 мм и должны стыковатся, но на практике
    часть отечественных производителей делает трубы разных размеров и не всегда круглые :)
    как то собирали временную вентиляху из фанины, дык некоторую фасонину даже без колец пришлось заколачивать в раструбы.
  5. BitteR
    BitteR
    BitteR
    Хотелось без стыков в пол заливать, кажется понадежней. А так, у многих отечественных производителей трехметровые ф50мм есть, у того же Синикона.
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Доброго времени.
    Частный дом, планируется "похоронить" канализационную трубу под ж/б перекрытием первого этажа. Какую трубу предпочтительнее использовать ПНД или заморочиться с чугуниной? Может вообще ее из нержавеющей трубы d-114 мм заложить? Нержавейка в районе 2т за пм, трасса метров 12. Зато на века, наверное. Что посоветуете?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не делают канализацию из ПНД, если только древние остатки нашлись
    ИМХО чугунина быстрее забьется, чем ПП
    переживаете - пощите класс кольцевой жесткости повыше и почитайте про него
  8. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Roaroma, В рыжих трубах смущают соединения, как долго проживет резинка и не будет ли подтекать каналья. Плюс еще срок службы этих труб в грунте какой?
    Не правильно выразился, труба не ПНД, а полиэтиленовая черная толстостенная.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотите заморочиться - найдите спецов, которые паяют рыжие ПП трубы.
    ПНД это и есть полиэтилен. Полиэтилен низкого давления.
  10. toxigen
    toxigen
    toxigen
    не смущайтесь. не будут раструбные соединения течь особенно если направление тока не нарушено. бывает, в этом случае они подтекают. но с учетом того что это безнапорная система - вряд ли. чугунная по сравнению с пп и пвх проигрывает как минимум тем, что стенки более шероховатые. соответственно шансов на засор больше.
    если хотите неразъемные соединения положите клеевой пвх или полиэтилен. но только зачем мудрить, потом переходить на другую трубу когда есть готовые канализационные системы.
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @toxigen, думаю проложить трубы Остендорф рыжие, закрепить их к стенам фундамента на хомуты с нужной разуклонкой и выдохнуть)
  12. toxigen
    toxigen
    toxigen
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поискал, но не нашёл. :|: Как открывать крепёжные защёлки канализационных труб? А то если "просто" то ломаются :|:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вбок сдвигайте застежки.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Раньше так и делал, но намедни купил в леруа новые, так вот у них сбоку стоят ограничители :flag: вбок уже не сдвинешь :faq:
