Заливка свай при высоком УГВ
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Марат 000, 17.07.15.
  1. Марат 000
    Марат 000
    Марат 000
    Потому, что в этом проблемы не вижу, хочется, чтобы ленту пучением не порвало, при этом не заглубляя ее на уровень промерзания.
  2. дядько
    дядько
    дядько
    Лить прямо в воду. Цементу пофиг, просто не по фуншую.
    Почему нет?
    Очень нежная арматура, в фундаменты совсем не годна.
    Если грамотно гидроизолировать и усилить, нет.
    ТИСЭ это лженаука, где-то работает, где-то нет, скорее для замедления выдавливания. Если уж якорить фундамент, то по фуншую, нужно уплотнить почву вокруг него и гидроизолировать. Промерзать все равно буде по фундаменту, по этому 1.5метра глубина это мало.
    ПС
    Если уж делать на века, то 50см в глубину ленты, хорошо гидроизолировать, обвязка двутавровыми балками.
  3. Марат 000
    Марат 000
    Марат 000
    @дядько, вот это да, вот это ответ, прям по полкам. Тогда к Вам вопрос. Обсуждаемая выше схема, (которая без свай) по Вашему не будет работать? Как правильно уплотнить и гидроизолировать и толщина ленты? И может как вариант, вместо двутавров, понатыкать побольше, через метр, свай, а то дорого наверно встанет с двутаврами то.
  4. дядько
    дядько
    дядько
    Тему всю не читал, не совсем понял про что вы. Я под впечатлением после реконструкции своих ворот, и забора у знакомого. где по феншую сделанные столбы, тисэ, с гравийными и песочными подсыпками, у меня повело ворота, не закрыть было, у знакомого выперло ленту где-то посередине. Все сделано по рекомендациям и под полным контролем.
    Уплотнить путем замены слабого грунта, более плотным, тойже глиной. Вырыть котлован больше чем будущий фундамент. Сделать глиняную подушку, хорошо утрамбовать, толщиной, чем больше тем лучше, в опалубку уложить гидроизаляционный материал, тотже полиэтилен, главное чтоб стыки были заизолированы, залив и сняв опалубку, по бокам уплотнить глиной, толщина тоже, чем больше тем лучше. Как вариант. Толщина скорее нужно плясать от толщины столбов, фундамент должен быть толще столба.
    Ну если у вас сваи бесплатно раздаются, то да.
  5. Марат 000
    Марат 000
    Марат 000
    @дядько, без обид, но помоему Ваши советы довольно сомнительны, особенно по поводу уплотнения глиной, одним из самых пучинистых грунтов, и от которой фундаменту лучше держаться подальше.
  6. дядько
    дядько
    дядько
    Вы не поняли, я говорил о том, чтобы укрепить почву, возле постройки, чем, уже сами смотрите, я решил укреплять глиной, посмотрим, что выйдет.
    По поводу пучинитости. Чем слабее грунт, тем он пучностей, аксиома. Самый слабый грунт это песок, а плюс его, в том, что хорошо отводит воду, по этому конструкции на песке, выполнение выше уровня земли, практически не водит. А вот глина, не глинозем, как раз от степени утрамбованности и влажности, менее всех пучиниста, кроме уже скал.
  7. Марат 000
    Марат 000
    Марат 000
    В 200 метров от меня есть участок, у него уже несколько лет успешно стоит забор на ленте, выцеплю его в ближайшее время и допрошу как делал, отпишусь.
  8. operator4
    operator4
    operator4
    И не отписался(
  9. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Московская обл. г. Лобня
    Добрый день.
    Интересует именно воротная группа и закладная под откатные ворота. 1. Какого сечения лента под въездом.+ Везде отвечаете, что она должна быть мощнее Вашего конструктивна для забора, но на сколько мощнее?
    2. Она связана с фундаментом откатные ворот?
    3. Как устроен фундамент откатных ворот, он так же мелкозаглубленный? (На сколько?)
    3. Есть ли утепление пенопластом над въездом?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bolek1979, здравствуйте!
    1. На сколько мощнее по периметру, видно на фото. Глубины, тоже больше, порядка 60 см.
    2. Да, связана. На фото не видно перемычки, она под отсыпкой. С делана на 5-10 см ниже. Ширина аналогичная ленте забора.
    3. См. пункт 1.
    4. Нет, у меня не пучинистый грунт, торф.
  11. Bolek1979
    Bolek1979
    Bolek1979
    Если грунт пучинистый (зимой +100мм) какого сечения порекомендуете сделать закладую под откатные ворота, связанную с перемычкой под въездной группой?
    Ворота лёгкие, профнастил, 4 метра.
