Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Пожарники не принимают для ИЖС. это отдали на откуп газовщикам.
    Вентиляцию принимает печник. Как правило это организация.
  2. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    хм. пол года назад пожарник у знакомого осматривал вентиляцию. и по каким новым правилам проект не нужен? проект на вентиляцию?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - газовики если имеют лицензию МЧС, а так им никто ничего не передавал.
    в соответствии с ФЗ№190 Градостроительный кодекс .
  4. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    Сегодня был у проектировщиков, заказал корректировку вентканала - 420 руб.
  5. novik715
    novik715
    novik715
    а нефиг им смотреть на вентиляцию ! получили акт о проверке вентканалов и дымоходов и успокоились :) там кормушка другой структуры (лицензирует МЧС на такую деятельность)
    равно как и пожарнику нефиг смотреть на проект -ибо нет его и всё тут ! :)
  6. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    так вот и я так думаю! но решил перебздеть и скорректировать проект. 450 рублей.
  7. 04011970
    04011970
    А почему Вы пишите 1,5 м/с максимально допустимая скорость? В другой ветке - видела 1,8 м/с - где правильно?
  8. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, какая вытяжка должна быть в котельной (площадь около 10 м2, потолок 2.5, котел Beretta novella 26 кв с турбовыбросом.). Стоит газоанализатор, клапан, но и должна быть вытяжка, как я понимаю, в случае утечки газа, для того чтобы газ выходил на улицу. Кажется в проекте предусматривалась просто дырка в стене 150 мм... Теперь думаю сделать вместо трубы нержавейки 1 мм (хотели как вытяжку, а получилось приток, труба ведь голая и сразу на улицу выходит, сейчас ее просто заткнули почти полностью) сэндвич 230/150 в качестве вытяжки. Что скажите, форумчане? Вообще это безопасность, думаю вытяжка это важно!
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Клапан стоит где? вероятно внутри помещения. Значит перед ним есть резьбовое соединение которое может дать течь.
    следовательно смысл в клапане исчезает, что он перекрывает ?
    Датчики разные, обычно это, "СГГ 6м" который впаривает газпром, срабатывает, как раз тогда, когда в помещении столько газа, что он готово к оправке на луну и вентиляция тут не поможет.
    Если вытяжка хорошая, то сгг 6м вовсе не срабатывает.
    Ага после того, как все помещение заполнилось газом ?
    Если делать для себя и безопасности, то счетчик и клапан на улицу в шкаф! в дом к котлу литую трубу с краном. Меньше стыков, больше безопасности.
    По мне, вентиляция естественная при турбокотле не нужна и не вижу в ней никакой необходимости.
    Допустим у нас однократный обмен воздуха в помещении, если открыть газовый кран в помещении, помещение накачается газом так, что ничего не спасет при искре.
    Т. е. скорости потока вентиляции не достаточно, что бы вытянуть весь газ из помещения. А раз так, то какой от нее смысл, кроме как выгонять тепло на улицу?
    Тут все логично, подумайте сами.
    Мне главный инженер газпрома сказал, что у него эти трубы тоже дома заглушены. Но делать их надо при приемки. Иначе никак.
    Какой диаметр, можно найти в интернетах формулы.
    я вот чего не понимаю, то почему газопровод до сих пор используют варенный из мет. трубы? Варить не умеют, только отделку всю жгут. Трубы кривось вкось.
    За 3 месяца у меня новый газопровод давал течь 3 раза. Газовщики сделать по уму не могут или не хотят.
    Кстате о клапане. Если Русский, то они очень часто залипают, и не срабатывают. =)
    все для нас, что б удобно было. Но ставить Сименс газпром не разрешил. =)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ставить можно все то что сертифицировано !
    Клапаны говно - но через них можно газ п...ть :)
    - самый дешевый материал !
  11. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    Все соединения кроме гибкой подводки к котлу сварные, так что потечь практически не могу (все бывает конечно, но это уже очень маловероятно, скорее труба сгниет вся вместе со швами). У нас сварили нормально вроде, два года и все нормально пока что. Насчет трубы в общем понял
  12. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    Почему скорость вытяжки недостаточна? Как раз мне кажется газовщики считают диаметр этого самого отверстия так, чтобы газ гарантированно выходил при любой ситуации. Разве не так? Думаю можно попробовать прикинуть сколько выходит из открытой трубы, скажем, 20 мм при 0,1 Мпа (вроде такое в газовой системе) и сколько максимум может вытянуть труба скажем 150 мм при высоте 3 м.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Раньше обязательной нормой был з кратный обмен воздуха в ЧАС - если небольшая утечка справиться, если большая (бух) если бы было идеально взрывов не было бы !
    Безопасность определяется наличием грамотного и постоянного обслуживания сети газопотребления и оборудования !
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Никто не пробовал при требовании диаметра вентиляции 150им ставить трубу в котельной 150, а на чердаке переход под 110 и на крыше уже 110 труба?
    Вроде читал на форуме про измерения на крыше. Труба 110 на крыше при утеплении имеет размер 150. Визуально не отличить.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и сколько сэкономите на обустройстве теплогенераторной !
