Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Был у гипа СРО-компании, похоже, проходной диаметр вытяжного вентканала для плиты в кухне начинается со 150 мм, причем 150 мм прокатывает. Я пока попросил оставить в проекте имеющийся у меня с диаметром 100 мм, вдруг прокатит, подпишут акт. Если не получится, внесу изменения и буду делать вторую пристенную вытяжку.
    Оранжевая канализац. труба подойдет, не сгорит под ультрафиолетом?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Подписать акт это к ВДПО, а он будет отталкиваться от проекта (если есть) ,если нет то по идее на обязательную норму воздуха обмена в конкретном помещении ! ГРО обязана принять вентиляцию при наличии акт !
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так я рассказывал о практике согласованных, с подписанными ВДПО актами проектов у проектировщиков.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так сними согласовывать ничего не нужно ! Это лишний гемор, который является хотелкой !
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Согласовывается проект в обязательном порядке, далее регистрируется. Затем по нему начинаются СМР. А ваще минимум площади остекленения принимают (согласовывают) именно ГРО.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого !
    ст. 48 ГК
    16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Здесь на форуме много об этом пишут, но это в теории, на практике ни одного случая, чтобы это проканало, чтобы ГРО пустила газ частнику без проекта.
    В облгазе это не понимают, проверено, при напоминании о ГК, необязательном в ИЖС строительном проекте, газификации, как части проекта, смотрят на тебя недоуменно, как будто я им конституцию зачитываю. Письменные отказы и судебная волокита мне не нужна, иду по минимальному сопротивлению, да и с проектом понадежней и безопасней. :)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы не внимательно читали отдельную ветку, не только не нужен, но и газифицируют ! Есть решение ВС.
    - тогда не стоит искать действующие нормы или правильные тех. решения, у ГРО в каждом субъекте свои - платишь сколько скажут и проблем нет ! Но правильно ли это ?
    - для кого то проще, но безопасность это спорное !
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Вот один из примеров пользы от проекта: посчитать смету:)
    Чтобы не было соблазна сильно раздуть стоимость СМР.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Естественно, что не все могут обладать тех. познаниями во всех областях, для кого то он нужен, даже необходим, но есть действующие законодательство, которое должно соблюдаться обоюдно !
  12. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я когда строительный проект на дом заказывал, тоже знал, что он не является обязательным. И не разу не пожалел: строителям труднее накосячить, посчитать строительный материал. И да вы правы, для ижс это не документ, но это не отменяет его практическую необходимость. В проект никто, кроме строителей не заглядывал. Теперь газовики смотрят для внутр. разводки: проект полностью заменил паспорт БТИ, которого у меня нет и врядли понадобится.
  13. novik715
    novik715
    novik715
    Хотели сказать, что когда заказывали строительный проект на дом, то в нём был ... и раздел о газификации ?
  14. novik715
    novik715
    novik715
    @A1ekc, извиняюсь неправильно сформулировал вопрос ...
    строительный проект заказывали со всеми разделами (в том числе газификация, электрика, водоснабжение, вентиляция и т. п.)
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Нет планы и фасады, общий строительный. Инженерной части нет, и не потому, чтобы не тратиться,
    а потому, что только со временем приходит понимание, что где и как делать.
