Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    160-наружный диаметр, 125-внутренний. между двумя трубами утеплитель, что-то вроде монтажной пены. изделие довольно таки качественное. недостатков не обнаружил. а вот сосед купил копию вильпе, только фирма технониколь. там в комплекте ни манжеты, ни герметика, ни саморезов, ни шаблона нет. вильп даже насадку на шурик кладет. не сочтите за рекламу. хотя технониколь дешевле на 1000 руб.
  2. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если есть акт от ВДПО -ГРО должна принять ! Обязанность проверки соответствия возложена на организацию имеющую лицензию !
    Я просто не вник в суть вопроса, что вы заужаете !
  4. novik715
    novik715
    novik715
    Закончилась моя эпопея в вентиляционными прибамбасами при газификации.
    Пригласил очередного представителя "организации с лицензией МЧС"
    ещё по телефону обрисовал следующие данные
    -приставной вентканал, из оцинковки, сэндвич, смонтирован самостоятельно.
    - проекта нет и небудет, расчёт сечения вентканала, расчитан лично - исходя из ОДНОКРАТНОГО воздухообмена, при скорости в вентканале 1 м/с.
    -котёл с закрытой камерой сгорания, на кухне, плита газовая не устанавливается
    приехал сотрудник, пообщались душевно, я был очень удивлён что приток для ЕВ /кстати тоже расчитанный исходя их ОДНОКРАТНОГО воздухообмена/ его не интересует ВООБЩЕ !
    в акте помечено, что проект не предоставлялся при проверке.
    труб парохода -избежать удалось !
    кстати про ПП о перечне национальных стандартов даже не упамянал.
    основной посыл был - "ТРЁХКРАТНЫЙ воздухообмен - это рекомендуемое требование, а вот от ОДНОКРАТНОГО воздухообмена не открутишься, ни при каком желании "
    меня такая позиция устаивает
    вместо двух труб 200 и 180 мм стоит одна 200 мм
    акт получен
  5. novik715
    novik715
    novik715
    А ныне оказывается для строительства дымоходов организациям и ИП, лицензия от МЧС не требуется.
    http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179010&rnd=DB7BFCB92B6B39A95EC074DC1473320F&div=LAW&diff=279818&from=279818-115#0647330930061498
    меня, как физическое лицо это конечно не касается, ибо это своими руками делалось.
    но, кто, эти работы будет поручать организациям- имейте в виду !
    я думаю частным печникам это постановление - упростило деятельность !
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Здравствуйте!
    Дано:
    1. Кухня-гостиная, S=27.3 кв. м., h=2.5 м
    2. Вент. каналы в потолке, 1х D150 мм, 1х D100 мм
    Планируется в этом помещении:
    1. Котел Baxi 1.24f (закрытая камера).
    2. Газовая варочная на 4 горелки
    3. Газовый духовой шкаф.
    Достаточно вентиляции?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - достаточно для кого ? Для выполнения СП 5513330 Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в час
  8. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Так норматив не просто по кухне, а по кухне с газовой плитой идёт же по трехкратному объёму?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Рекомендуется, а СП 55 говорит должно удаляться. Можете 3 кратный сделать .
  10. novik715
    novik715
    novik715
    если проектировщик будет считать 3 кратный воздухообмен с таким объёмом кухни, и с перечисленным оборудованием - то во исполнение "трёхкратности" придётся репу чесать :)
    надо проектировщику доходчиво объяснить - что бы "однократный " исполльзовал для расчёта.
    либо проект вообще не делать. но придётся бодаться с ГРО
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Вот меня это смущает.
    Но вроде как нашел формулу, что объем, прокачиваемый через вентиляцию в час определяется по формуле
    Q = S*V*3600
    где S - сечение канала, кв. м.
    V скорость воздухо обмена (1-2 м/с для естественной)
    Если 2 круглых канала, 100 + 150 в диаметре, в сумме 250 мм, то получается же так:
    Q = 3.14*0.250^2/4*1.5*3600 = 264.9 куб. м /час.
    При объеме кухни и гостиной в (10,5+16,7)*2,5 = 68 куб. м х3 = 204 < 264.9 - вроде бы получается тройной обмен? Или я где-то не прав в этом?
    Использовать однократный - основания? На какой СП сослаться и как доказать, что 3х не применим ?
  12. novik715
    novik715
    novik715
    Я в СП не силён. но точно знаю, что от однократного воздухообмена не отвертеться никак.
    а трёхкратный воздухообмен - рекомендуемый, из перечня национальных стандартов безопасности.
    я своему "иногда их называют пожарниками" так и говорил, ещё на стадии поиска, по телефону.."акт получу ? сделал сам, исходя из однократного. сколько стоит ?"
    нет ? набираем следующего.
    там парни тоже ушлые, заработать на покупашке, любым способом - это их кредо :)
  13. novik715
    novik715
    novik715
    Постановление Правительства было https://base.garant.ru/70835592/#friends, вот оно и говорит о том что требование "трехкратного воздухообмена" - рекомендуемое !
    вот собственно и весь расклад.
    а "однократный"... вынь да полож ! как говорится. СП "Дома жилые одноквартирные"
  14. novik715
    novik715
    novik715
    У меня первый проект был /потом мною был анулирован/ - "однократный+100 кубов"
    потом была попытка проектировщика ещё и плюсануть воздух необходимый для горения /ага при котле с закрытой камерой сгорания/
    после этого пытался в проект пропихнуть "трёхкратный" воздухообмен :)
    фантазёры ёлы палы
  15. novik715
    novik715
    novik715
    Другое дело, когда работник горгаза" назначенный для проверки готовности сети газопотребления /в рамках выполнения ТУ Заявителем/ при наличии Акта о проверке - пытается лезть в трубу вентиляции, пытаясь что то там померять, проверить из чего сделан вентканал.
    не превышение ли это должностных полномочий ?
