Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    При высоте трубы 3 метра врятли, а если высота метров 8?
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Почему по однократному? Откуда эта норма?
    По СП 31-106 (и по Правилам производства трубо-печных работ, которыми пользуется ВДПО) - 60+ м3 в рабочем состоянии, 20 в нерабочем
    По СП 55.13330 (более новому) - из помещения для теплогенератора 0,2 куба на куб объема.
  3. Kriss
    Kriss
    Kriss
    Это из проекта МОГа
  4. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    novik715, Спасибо! А пластиковый вент. канал допускается делать?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему бы и нет? У меня вот из такой трубы IMG_001.JPG два вент канала на кухне сделаны
  6. novik715
    novik715
    novik715
    МОГ молодцы ! скорость используют " 1.5 метра в секунду"
    мой проектировщик из Краснодаргоргаза, тупо скорость вообще в формулу даже не подставлял /т.е. она равна "единичке" /
    это безусловно влияет на проектируемый размер трубищи
  7. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Добрый день, подскажите на сколько критично так
    поставить К-81 Вентиляционный выход Wirplast (изолированный) D 125/110 мм Н 500 мм,
    Если так то получатся стояки вертикальные, без поворотов, строго над нужными помещениями.
  8. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Или все же лучше сдвинуть их к коньку, чтоб как можно выше получилось на ним, но на 50см выше точно не получится уже.
  9. Алексей Ерохин
    Алексей Ерохин
    Тула
    Читал, читал вас...вопрос о кратности так и остался актуален. У меня котёл с закрытой камерой (18квт) и плита ПГ-4 (10 квт) в одноквартирной доме. Все газоиспользующее оборудование на кухне. Площадь её 31,01м2, высота этажа 2,8м. В итоге то какие площади брать на приток и вытяжку? Какие нормы устаканились. Ориентировочно скажите для Мособласти, если кто в теме (без догадок). По расчёту
    Kriss получается 0,052м2. Все верно?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте два СП; СП 55133302016 и СП40213258002018 первый допускает однократный, второй 3 х кратный, для кухни-столовой 1 кратный +100м3 на ПГ .
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Проект делаете? Что предлагает проектант?
    Если не делаете, смотрите СП60 и СП62 в обязательных пунктах. Справочно СП55 и СП402. Последний для кухни столовой однократный объем плюс сто кубов на плиту.
    Ставьте свои 187 кубов и скорость от 1 до 1,5 м/сек
    http://helpeng.ru/programs/ventilation/air_speed.php
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите.
    Проект газификации сделали, но есть вопросы:
    Расчет вент каналов по высоте руководствоваться серия чертежей 5.905-27.08.1-39 он во вложении.
    Но там четко прописано для дымовых труб, а мне нужно для вент каналов.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - суть не меняется. Это для высоты над кровлей .
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @plehan, То есть с этим не поспоришь? Не посмотрите проект на существенные изъяны ?
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Эти требования для верха каналов, что бы не попасть в зону ветрового подпора. В случае с дымоходом это смертельно опасно, с вентканалами не так важно если что. Но часто их совмещают в одном коробе. Поэтому требования одинаковые.
