Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    По правилам нельзя (если холл жилое помещение), но можно сделать временную перегородку с дверью, а после пуска газа её убрать.
    Хотя в правовом разделе подобная установка плиты обсуждалась и у человека всё получилось,
    как он хотел. Ищите там эту тему.
    а холл жилое помещение? я читала тему сначала. просто я е совсем поняла. ща перечитаю
  2. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    а где этот правовой раздел?
  3. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    ВОТ, ЧТО Я НАШЛА,
    Требования к помещениям для установки газоиспользующего оборудования. 1. Бытовые газовые плиты могут быть установлены в нежилых помещениях квартир, домов. - для размещения 2-х комфорочной газовой плиты объем помещения должен быть не менее 8 м2; - для размещения 3-х комфорочной газовой плиты объем помещения должен быть не менее 12 м2; - для размещения 4-х комфорочной газовой плиты объем помещения должен быть не менее 15 м 2; Высота помещения, в котором установлено газовое оборудование, - 2,2-2,5 м. В помещении должно окно с форточкой или фрамугой в верхней части окна, вентиляционный канал и дверь, открывающаяся внутрь кухни. 2. Проточные водонагреватели могут быть установлены в нежилых помещениях (кухнях), где уже есть в эксплуатации газовая плита, но, кроме вентиляционного канала, должен быть дымоход. 3. Котлы, теплогенераторы, устанавливаемые внутри одноквартирных жилых домов при отсутствии централизованного теплоснабжения, должны применяться заводского изготовления при наличии паспорта на оборудование. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома. Теплогенераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне. Помещение кухни должно отвечать следующим требованиям: - высотой не менее 2,5м; - объем помещения не менее 15 м3 +0,2м3 на 1кВт мощности теплового агрегата; - кухня должна иметь окно с форточкой, для протока воздуха следует предусматривать в нижней части дверей решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2; - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. При размещении теплогенераторов на газовом топливе мощностью 35 кВт и более (до 360 кВт) во встроенном отдельном помещении, оно должно удовлетворять следующим требованиям: - высота не менее 2,5м; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - помещение теплогенераторной должно иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования, но не менее 15м3. При размещении теплогенераторов на газовом топливе мощностью 35 кВт и более (до 360 кВт) в цокольном или подвальном помещении, оно должно удовлетворять следующим требованиям: - высота не менее 2,5м; - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования, объем не менее 15 м3 - помещение подвальных и цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном топливе, должно иметь самостоятельный эвакуационный выход непосредственно наружу. При размещении теплогенераторов на газовом топливе мощностью 35 кВт и более (до 360 кВт) в пристройке к жилому зданию, помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям: - высота не менее 2,5м; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования, объем не менее 15 м3 - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа; - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконного и дверных поемов не менее 1,0 м; - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - в помещениях теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход. При размещении теплогенераторов на газовом топливе в отдельно стоящем здании теплогенераторной, оно должно удовлетворять следующим требованиям: - высота не менее 2,5м; - ограждающие стены и конструкции здания должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования; - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения; - двери из помещения теплогенераторной должны открываться на улицу - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа
  4. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
    ИЗ ЧЕГО Я СДЕЛАЛА ВЫВОД ТАКОЙ. ЧТО В ПОМЕЩЕНИИ С ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, те в кухне, но без котла. никакой вентиляции трехкратной (ну, вы поняли) не нужно. ее нужно устанавливать там, где стоит котел. у меня это бойлерная в 7.5 метров и с высотой 2.5. вопрос только в моей пресловутой арке в холл. буду делать временную перегородку и потом убирать
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Неправильный вывод - трёхкратную вентиляцию требуют везде, где стоит газоиспользующее
    оборудование по правилам безопасности на случай утечки газа.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  7. crystal-cherry
    crystal-cherry
    crystal-cherry
  8. novik715
    novik715
    novik715
    даже если стоит котёл с закрытой камеров сгорания (турбированный) ?
    ведь "однократный" же !? или что-то изменилось ?
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Закрытый котел - однократный, газовая плита, открытый котел - трехкратный
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А по какому НПА, позвольте узнать? Мне проектировщик сначала в проекте однократный обмен
    предусмотрел, а позже переделал на трёхкратный. Один только котёл с закрытой камерой.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Изменилось. Тот СП, где говорилось про однократный обмен для турбокотла,
    заменён новым, где ничего про вентиляцию для котлов не говорится. Но
    остался МДС 41-2, где говорится:
    в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на
    горение газа;
  12. novik715
    novik715
    novik715
    А Краснодаргоргаз о этом наверное и не знает :)
    в беседе с проектировщиком, было оговорено что "трубы парохода " не не нужны, бабла лишнего платить нет никакого желания. кстати приобретение турбированного котла и отказ от установки газовой плиты - это попытка минимизировать сходство с "теплоходом" (у соседей -по две трубы на домах смотрировано)
    естественная вентиляция- вещь необходимая не спорю но строить как в моём случае 2 трубы вместо одной из за того что проектант тупо к имеющейся кубатуре плюсанул 100 кубометров !
    он не трёхкратный использовал ! а однократный ! с прибавкой 100 метров -типа "ну там ведь газоиспользующее оборудование будет установлено (имеется ввиду котёл-напомню -турбированный)
    и это при условии, что плиту не ставим
    я вопрос ему задал если плиту ставим то труб ещё больше ?
    ответ меня поразил своей нелогичностью (но я зная что кривотолки бывают везде в том числе и сфере газификации) предпочёл просто сказать "странно..."
    это было в марте месяце, в июне я этот несчастный проект получил, сейчас он "по печатям бродит"
    а вот смотрю фотокопии проекта (сделал себе на всякий случай) и думаю ...
    какого х... мне ещё одну трубу запроектировали из-за 100 метров кубических прибавленных к объёму помещения. IMG_1556[1].JPG
  13. novik715
    novik715
    novik715
    позвольте с Вами не согласиться.
    в СП 54.13330.2011 я понял актуален до сих пор (если верить сайту снипов. нет)
    раздел 9 (только в нём говорится о кратности воздухобмена) Обеспечение санитарно-эпидемеологических требований, есть таблица 9.1 - в которой по прежнему упамянается -
    Помещение с теплогенераторами общей производительностью до 50 кВт
    с открытой камерой сгорания 100 м. куб/час *
    с закрытой камерой сгорания 1.0 м. куб/час *
    *-Воздухообмен по кратности следует определять по общему объему квартиры
    * - При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м. куб/час.
    Примечание - кратность воздухообмена в помещениях другого назначения следует назначать по СНиП 31-06 и СП 60.13330
    если следовать букве "ЗАКОНА"
    то атмосферник 100 кубометров
    турбированный 1.0 (ОДИН точка НОЛЬ)
    это истина ?
    п. с. мы ведь говорили про действующий СП ? всё вышенаписанное оттуда
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 54.13330.2011- Вы живете в многоквартирном доме ?
    Для вас -СП 55.13330.2011
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть перечень национальных стандартов ПП№1521 где включены СП и их части, которые должны быть выполнены в обязательном порядке и там нет МДС и нет СП 42-101-2003 где есть ссылки на кратность обмена ! Они действуют и статус их добровольно принудительный. Я вижу единственным выходом -это найти лояльную проектную организацию и переделать проект, но это не решит проблему, в дальнейшем у вас появятся другие трудности- это представители ГРО, возможно ВДПОшники встанут в позу !
