Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я по этому кругу уже тоже ходил https://www.forumhouse.ru/posts/15976410/
    Добивает что документ, а если я правильно понимаю он действует, требует монтировать механическую вытяжку, когда все остальные их категорически запрещают и требуют наличие естественной :faq::mad:.
    Пока "забил" время терпит, но читаю с интересом. :aga:
  2. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
    Так же встал вопрос по вентканалам. Имеем дом, срубовой, отопление электрическое и дровяное. Сейчас ведется газ, уже ждем домой придут монтировать. Взяли план, на нем 2 вентканала на 150, один на кухне, другой в "котельной". Сейчас думаем, у нас уже есть одна труба от котла, т. к. живем круглогодично, теперь надо для газового котла трубу и 2 трубы на вентканалы и все они должны быть выше конька дома, а это по 10 метров. Итого 4 трубы по 10 метров выше конька дома, бред какой-то ? Или я что неправильно понимаю?
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну а почему трубу от ТТ котла не использовать для трубы от газового котла? Ставьте тройник и вперед!
  4. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
    В проекте вообще нарисован один котел, не заставят ли нас проект переделать или убрать ТТ ? Газ неизвестно когда будет, т. к. у нас все сделано почти, а мособлгаз свою часть работ даже и не начинал еще.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я совсем не спец по данным делам, но думаю проектировщик просто "обламался" и так вам нарисовал, судя по форуму у многих стоят два дублирующих котла, кто Вам запретит иметь резервный ТТ котел, на случай отключения газа, к примеру. И при этом использовать для дымохода одну трубу для двух котлов напрашивается логично (если только газовый у Вас не турбо с закрытой камерой, под него отдельный, коаксиальный дымоход ставится).
  6. Елка2
    Елка2
    Елка2
    Домодедово
    Спасибо. У нас самый простой котел Жуковский.
  7. novik715
    novik715
    novik715
    Мы ведь про турбированные котлы ведём речь без плит и колонок?
    Вам проетировщик насколько помню сначала однократный сделал расчёт потом исправил на 3 кратный
    возвращаемся к этому посту
    пару дней мы опять эту тему пережёвывали ...
    и где ? (по правилам безопасности на случай утечки газа) по каким правилам
    вот раздел Аварийная вентиляция есть - вот она как раз на случай какой нибудь жопы
    а вентиляция (как написано в терминах и определениях)- это для того чтобы было "комфортно и невоняло дохлыми комарами"
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Именно так - со словами, что это требования газпрома. И ГРПШ-10 мне нарисовал, хотя расход
    всего 2 кубм. Тоже -требование газпрома. Ну спорить я не стал - это разовые траты, не особо
    волнует. А вот СИКЗ я потребовал не включать в проект - поскольку потом нужен договор
    на его обслуживание и периодическая поверка.
    Проектировщик меня не обманывал - сказал, что иначе газпром проект не согласует. И газпром
    его не согласовал.
    Немного не так - аварийная вентиляция тут вообще не рассматривается. А просто вентиляция
    должна не допускать опасной концентрации газа в случае его утечки (это не авария). К примеру,
    когда у Вас задуло открытую конфорку на плите. Это требование пожарников и акт о вентиляции
    дают пожарники.
  9. novik715
    novik715
    novik715
    а проектировщики знают о этом требовании ? как то я так и ненашёл этой бумаженции
    я почему то уверен что в Краснодаре действуют такие-же СНиПы и СП что и у Вас.
    но мой проектировщик посчитал однократный объём + 100 кубов (типа у вас ведь газовое оборудование -это он имел в виду мой котёл с закрытой камерой сгорания)
    я конечно удивлён был такой нелогичной математикой, но пока речь необэтом...
    применял то он ОДНОКРАТНЫЙ !
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    У меня возникла проблема с организацией приточной вентиляции в котельной.
    Сейчас на стадии подготовки к монтажу. Прораб от подрядчика приходил и сказал, что нужно будет в котельной сделать дырку внизу в двери на улицу. Жалко, дверь дорогая с терморазрывом, пилить ее не хочется. А прораб уверяет, что МОГ в противном случае не примет.
    Как можно оптимально решить этот вопрос? Есть же котельные в цоколе, там вообще двери на улицу нет.
    Котел у меня будет Ferolli Pegasus 32, одноконтурный с открытой горелкой.
  11. id19681119
    id19681119
    id19681119
    В двери которая в коридор выходит сделайте или решетку или зазор
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Это было бы супер, если бы прокатило. Только что-то я сомневаюсь. Они же скажут, что нужен приток воздуха с улицы.
    Пока еще двери этой нет, я бы заказал ее сразу с решеткой. А эта дверь в коридор может быть деревянной?
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это надо проектировщиков спрашивать - знают они или нет
    СНиПы-то везде одинаковые, а вот ГРО разные и хотелки у них разные. Может
    правила трактуют по-своему, а может просто законы не хотят соблюдать.
    Местные проектировщики эти хотелки знают и говорят мне. Пока всё было
    именно так, как говорили проектировщики.
    Если газпром согласует, то проблемы нет. 100 кубов раньше было положено прибавлять
    для газовой плиты - может оттуда ноги растут?
  14. novik715
    novik715
    novik715
    я помню что он говорил что если бы я плиту оставил в проекте, то сечения венканалов и приточки меньше были-бы...
    вот это меня тогда и удивило (но в то время я ещё ниодного снипа и сп, в глаза не видел)
    я конечно знаю что в разных документах могут быть разные требования но не настолько, спорить не стал и в проекте получил +100 кубов
    вот теперь и "кипишую" какими неприятностями это вылезит.
    или настаивать сделать изменения в проект или строить пароход (чего не хочется)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ГРО ничего согласовывать нем может, нет у неё таких функций ! Вентиляция - это к ВДПО и если вы решите это в проекте однократный обмен и получите акт от ВДПО, а он у вас должен быть уже готовым, после приглашаете представите ГРО для проверки готовности сити газораспределения, акт есть значит пригодна к эксплуатации !
