Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дело не в вашей дорогой двери, а в оборудовании, для открытой камеры сгорания нужен приток воздуха для нормального горения и не просто дыра в стене, а расчетная для необходимого кол-ва воздуха !
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    То есть, обязательно должна быть дыра на улицу ? Как это еще решается, помимо распиливания двери? А если фрамугу держать открытой ?
    Еще мне не дает покоя дилемма. Вот, мы вкладываем кучу денег в энергосбережение. И, при этом, добрую половину тепла теряем через вентиляцию. Через все эти дыры в дверях и стене.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По закону может и не может, а по факту у ГРО есть функция согласования проекта и они
    выставляют требования к вентиляции при согласовании.
    Это верно, если делать по проекту без согласования с ГРО.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - стало пыльно, холодно ит. д., фрамуга тут же будет закрыта или банально не открыли !
    - конкретно ваш случай - когда вы подбирали оборудование думаю вы знали его специфику работы ! А второй момент это размещать котловое оборудование необходимо в не жилом помещении (оптимальный вариант) где возможно обеспечить пониженную температуру.
    Что касается вентиляции то это необходимая вещь - для поддержания микроклимата помещения. Если говорите об энергосбережении, тогда нужно было бы проектировать механическую приточную вентиляцию с рекуперацией воздуха + автоматизацию (управление). ,но это значительные деньги, которая заменит естественную.
    - какой ?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Газпром/ Тверской, к примеру прописал это у меня в ТУ.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -какой закон !
  7. novik715
    novik715
    novik715
    Я сегодня по частному сектору города и близлежащим станицам катался с фотоаппаратом (дабы на досуге проанализировать "зотчество вентканалов с турбированными котлами"
    диаметр и количество труб вентиляции по мере приближения к Краснодару явно увеличился
    по крайней мере у меня сложилось такое впечатление
    кубатуру помещения и назначение помещения, где стоит оборудование (ну конечно- же котёл как минимум) визуально конечно не определишь ...:)
    но мыслишки навевает
    что в станичках видать редко трёхкратность применяют
    трубы сотки смотрелись так жиденько и тоскливо
    зато в Краснодаре ! пароходы ! объёмные! жирные !
    но видать попадаются и "упёртые" хозяева которым не нравится в стенах дырыпароходы по пол-квадратного метра ковырять :)
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    То есть, вариант с дырявой дверью в тамбур, а не на улицу, заведомо не проходит?
    У меня котельная, в принципе, и является изолированным помещением, в котором, можно и пониженную температуру вытерпеть. Зачем только тогда я дверь супертеплую туда ставил? Но, теперь это уже случай из неудачной практики частного застройщика, наука для тех, кто идет за нами.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо было выдёргивать слова из моей фразы, поскольку вторая
    часть фразы "не может". Поскольку редактировать фразу нельзя,
    пишу тут более понятный вариант "возможно по закону и не может, но"
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -почему нет ! если у отверстия не будет возможности закрываться ! Но дверь денег стоит, зачем портить!
    Я бы поступил по другому вызвал организацию, которая сделала бы отверстие в нижней части стены безударным способом, а потом облагородил ее решеткой !
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Так в тамбур у меня дверь еще не стоит. Это внутренняя дверь. Я бы ее и заказал сейчас уже с дыркой и решеткой. Другой вопрос - сгодится ли такой вариант для газовиков ? Тамбур, ведь, тоже притока с улицы не имеет и в нем такая же теплосберегающая дверь.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вам нужно выполнить это Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать для индивидуального теплогенератора с открытой камерой сгорания - из помещения, в котором установлен теплогенератор, при условии постоянной подачи наружного воздуха в объеме, необходимом для горения, в это помещение.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Стоп! Чейт я не понял? Нафига дверь дырявить? А если бы вообще двери на улицу не было? Если котел во внутреннем помещении без отдельной двери, или к примеру в кухне установлен? :faq: Если я не ошибаюсь, то прокатывает щель соответствующей площади под дверью или решетка в самой двери (та, которая из коридора)!:faq:
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в чем логика тащить котел с открытой камерой сгорания в кухню? Кухня плавно превращается в мини завод по производству горячей воды и тепла !
    - раньше, да и сейчас требуют. Но если обратиться к СП для обязательного исполнения такого требования не найдете !
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я не про логику, я к примеру;), не у всех есть возможность отдельное помещение строить. И если в топочной, с единственной дверью в коридор, допускается организовать приток через решетку в двери, то почему тогда @Igor6927, должен дырявить глухую дверь на улицу или стену, вместо установки решетки в коридорной двери? :faq::faq::faq:
