Необходимые размеры и количество вентканалов
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Serg1234567, 18.07.15.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Для котельной -СП 89.13330.2012
    Для теплогенераторной -СП 7.13130.2013
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для кухонь, как я понимаю, тоже СП 7.13130.2013 ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Не конкретно для кухни, а Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
    Но эти СП тоже какие то недоделанные, они отражают печное отопление и квартирное, а другие типы теплогенераторов ?
    По поводу вентиляции и вывода ее выше крыши есть упоминание в виде п. 5.10 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать: не менее 500 мм - над плоской кровлей; не менее 500 мм - над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета; не ниже конька кровли или парапета - при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета; не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, - при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
    А если котел с коаксиальной трубой ?
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Погодите! Как я понимаю, надо обратится к первоисточникам.
    В выданных мне ТУ, четко написано:
    Требования к ВДГО:
    9.1. Размещение газопроводов и газоиспользующего оборудования, а также систем удаления продуктов сгорания в атмосферу, отопления, ВЕНТИЛЯЦИИ и кондиционирования в помещениях зданий различного назначения выполнить в соответствии с обязательными требованиями:
    СП 62.13330.2011
    СП 55.13330.2011
    СП 60.13330.2012
    9.2 РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнить следующие требования:
    СП 42-101-2003
    СП 7.13130.2013
    Думаю, у вас тоже написано также, а если не написано - то ТУ можно привести "в соответствие".
    И, соответственно, тыкать проектировщиков и ВДПОшников в эти нормы. Как указанные самим газпромом.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не вошел в ПП№1521 является добровольным !
    В соответствии с ПП№1314 ТУ такую информацию не содержат ! ПП№1314 п. 28
  6. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Хе! Так мы сейчас говорим не про логику и законность (ее и нет во всех делах связанных с газпромом:aga:), а про методы борьбы с мелкими чинушами, возомнившими себя вершителями:hello:.
    Т. е. позиция такая - чего вы (газпром) мне понаписал - то я и перепутал. И извольте выполнять собственные требования.
    Примерно это я имел ввиду. :pioner:
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это пр удачном стечении обстоятельств, но как вижу по форуму пишет ГРО в основном не то что хотят заявители !
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А так то, действия получаются очевидные:
    Приходит ынспектор.
    Начинает про "100500 кратный обмен при закрытой камере сгорания, потому как ежели утечка - то оно не оно и всегда не так".
    Спокойно предлагаем ему все это изложить на бумаге. Честно и с указанием всех нарушенных норм. Мы же все хотим как положено и по нормам?
    Берем эту бумагу и начинаем вразумлять всех с верху. Указывая главным образом на безграмотность.
    Ну или суд.
    Иного варианта не вижу.
    Написал в НИИ МЧС, с просьбой разьяснить что и как применять.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну мне удалось получить такие ТУ.
    Правда, после патетических восклицаний о несовершенстве мира и обещании немедленно сообщить в ООН, Газпром (отдел собственной безопасности и кадры), о том, что сотрудники местного горгаза ничего не знают о постановлениях правительства вообще и об обязательных нормах в частности.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    да все они знают, наши местные утырки из ГРО во буквально недавно начали работать в рамках ПП №1314 от знакомых слышал, что до этого времени они в нашей области временно не действовали - это писец !
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Это как раз обьяснимо - для ПП1314 местные власти должны расценки установить. А пока расценки не установлены газпромовцы всем рассказывают про "недействующее ПП1314".
    И у них еще коронная фраза есть: "Газпром работает по СНиПам".
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Возможно - но наш ФСТ отработал четко я о них знал (тарифах) еще год назад), а ГРО нет :)
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    в Тверской области аналогично - тарифы давно есть, на сайте газпрома написан порядок получения
    договора по ПП1314, а в едином окне отказывают в приёме заявления на договор под любыми
    предлогами. Отправил им заявление заказным письмом.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Мгм. Сегодня, завидев у меня в руках ПП1521 и распечатанные СП 60 13330 - молча дали справку Ф20 для подключения газа. Никаких ужасов с дырьями в 0,5 кв. м у меня нет. Равно как и теплоходных труб. Обычная вентиляция с вентиляторами.
    Удивлен. Был готов к бумажно-запросной войне.)
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если бы везде так, а так в каждом субъекте свои тараканы. Общался с газовиками зашел разговор о металлполимерных газ трубах, о нет нельзя, говорю откройте СП. Оказывается нельзя это они так решили - вот такой дебилизм !
