Дилемма печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем graffov, 18.07.15.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    обратись к @Sache, он тоже с минска, тоже строит баню, и как раз с вентиляцией тоже разобрался может че и присоветует где там у вас что покупать.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  3. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Все-таки в одном магазине была печь Скоропарка, но как-то дороговата мне показалось..я пока купил гейзер 2014. Но вот возник новый вопрос. в парилке у меня деревянный пол, и под печку залит фундамент, но он ниже пола. так же под полом сделаны продухи. Как правильно быть с печкой - нужно еще дозалить фундамент чтобы был выше пола, или все таки так и должно быть? Я хочу понят как у себя устроить вентиляцию и чтобы пол был теплый
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @graffov, вопрос цены оказался решающим? Или еще что то, дизайн например? Может продавец посоветовал Гейзер? А вы читали здесь на форуме про печи Скоропарка и Аква? Вас не впечатлили эти печи? Почему?
    Очень интересны критерии вашего выбора, как простого покупателя.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    то что печь ниже пола это нормально, воздух будет засасываться оттуда нагреваться и идти вверх и соответственно воздух под полом постепенно заменится на теплый.
  6. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Я хотел скоропарку, но я так понял что он больше подходит когда парилка и моечная вместе. у меня они разделены, а второй момент что скоропарка все-таки дороговата оказалась. Еще прочитал что у нее есть моменты и надо досовершенствовать, в зависимости от того какого года она выпуска. Я подумал что лучше подожду, когда появится более лучший вариант скоропарки на рынке, потому пока решил взять Гейзер 2014
  7. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Аквы у нас в продаже нету
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а с вентиляцией вообще в бане как дела обстоят? я ведь совет дал логичный в принципе, но нужно ведь учитывать и остальные параметры вентиляции
  9. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    я думал раз снизу продухи есть, то я сделаю еще сверху под потолком задвижку и будет вентиляция, если я верно понял информацию по форуму
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    не совсем верно ведь если по вашей схеме теплый воздух будет подниматься вверх и через верхние отверстия выходить то как таковой вентиляции не будет. хотя если есть окно в парилке то залповое проветривание можно делать.
    печь у вас планируется в кирпичном экране? приток воздуха откуда? в общем тему про вентиляцию придется вам поподробнее поизучать.
  11. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Тогда видимо я не совсем понял до конца. У меня сруб из бревен, я думал что приток воздуха будет с продухов, что под полом. значит видимо мне надо правильно выводить .. хотя продухи под полом у меня две, они друг против друга
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Если нарисовать схемку то объяснять будет гораздо проще.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброго дня суток!
    Уточните, пожалуйста, режим эксплуатации бани (как часто и как долго планируете париться). Планируется круглогодичное использование? Какие предпочтения по принятию банных процедур - баня, сауна, хамам. Может, интересны различные режимы (сегодня сауна, завтра русская баня)
  14. graffov
    graffov
    graffov
    Минск
    Добрый день! Я все-таки решил брать себе металлическую и купил себе Гейзер 2014
    Вкладываю приблизительную схему... сруб 4 на 4. Перегородки будут карккасные. в моечной пол стяжкой. получается общее пространство под полом в парилке и предбаннике. стрелками я отметил продухи. Где правильно сделать вентиляцию?
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а теперь подробнее, бетонная тяжка только в моечном отделении? а в остальных помещениях какие? проливные полы? то есть в фундаменте продухи через которые поступает воздух под полы, а оттуда уже через проливные полы в баню? я правильно понял или нет?
    вот еще со статейкой ознакомьтесь http://strmnt.com/sad/banya/ba-comm/ventilyaciya-v-bane.html там на картинках показаны разные схемы вентилиции наглядно. по картинкам будет проще объясняться
