Реально ли: три этажа из газобетона с плоской крышей, 15м на 15м
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем VladimirKa, 18.07.15.
  1. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Поддерживаю. Мы тоже это в существенный минус записали, когда начали к двум уровням склоняться.
  2. Navik
    Navik
    Navik
    На третий этаж можно вынести детские - к сожалению или к счастью дети когда-нибудь разъедутся и эти комнаты будут пустовать.
    Удобнее всего, конечно, один этаж, но и дороже.
    Готовая жби лестница стоит тысяч 10 за пролет.
    Площадь фундамента, площадь кровли, площадь стен будет меньше в случае трех этажей.
    Соответственно дешевле.
  3. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    ЖБИ да, но вот, чтобы облагородить это бетонное изделие, придется потратиться :)
    Вы правы, в этих моментах расходов будет меньше. Очевидно, что надо считать все, чтобы до конца разобраться.
    Ну да ладно. Расскажите, лучше, какую конструкцию вы выбрали для трех уровней с плоской крышей? Вдруг и мы вернемся к этому варианту :)
    Я для трех этажей склонялся к монолитному каркасу. Плюсы видел такие:
    1. Один подрядчик на каркас, перекрытия, а в идеале и на бетонные лестницы. По-моему, это очень существенный плюс.
    2. Свободность планировки.
    3. Можно брать самый теплый газоблок - нагрузки на него не будет.
    4. Ну и "вечность" плюс надежность конструкции само собой.
    Кстати, я сколько не прикидывал грубу по стоимости коробки на монолите - всегда получается довольно хорошие цифры, даже дешевле, чем в альтернативных вариантах.
    Вообще, в монолите мне больше всего нравится прозрачность цены: один подрядчик по понятной схеме рассчитывает цену за практически всю коробку с перекрытиями и лестницами, в которую останется только уложить блоки стен.
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Ну тут все просто.
    Мое мнение - для домов с такой архитектурой как у нас (плоская крыша) лучше всего использовать вентфасад из керамогранита.
    Вентфасад обычно делают с хорошим утеплением, потому что разница между утепленным и не утепленным небольшая - грех не утеплить.
    Значит коробка дома может быть и холодная и смысла использовать газобетон нет.
    Я думаю о материале стен здесь https://www.forumhouse.ru/threads/318075/#post-13386912
    Пока ни к чему более-менее внятному не пришел.
    Если считать в кубах бетона то да. Не забывайте еще про опалубку, арматуру, работу, аренду бетононасосов и геморройность.
  5. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Я пока до 15 т. р. за куб усреднил это все. Возможно, маловато заложил.
  6. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Интересно, попробую подключиться к обсуждению.
  7. marinaalexeeva
    marinaalexeeva
    marinaalexeeva
    А почему решили второй дом строить из другого материала? Мы просто думаем над домом из бруса 300м и вот перед принятием финального решения одолевают нас сомнения. Поделитесь, если не сложно...
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Поехали:
    1) Внешняя отделка. Или сайдинг, или каждые пару лет красить-конопатить, или обкладывать кирпичем (но нафига дом из бруса обкладывать кирпичем?)
    2) Внутренняя отделка. Или всю жизнь смотреть на желтые стены из вагонки (а я за 2 года так насмотрелся..), или набивать изнутри гипсокартон (но, снова, нафиг тогда дом из бруса то?)
    3) Перекрытия. Лично я воспринимаю только железобетон, ибо нормально сделано деревянных не встречал. Ходят ходуном, снизу каждый шаг слышно.
    4) Лестницы. Аналогично п. 3
    5) Электрика - только внешняя. Или в стальных трубах (чего делать наверное не будете). Или небезопасно.
    5) Брус холодный материал, или утеплять (см пункт 1) или разоритесь на отоплении.
    Как-то так.
  9. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    Несложно. Первый дом из бревна, не бруса - он в родительской деревне. Строил я его для родителей, чтобы они там жили круглый год, плюс с расчетом на всех родственников - чтобы было где комфортно провести выходные-праздники. С точки зрения дома в деревне бревно, по-моему, идеально. Второй дом строю в городе для себя и будущих поколений :), поэтому каменное что-то будет.
    Спустя две зимовки в срубовом доме (плюс один год дом выстаивался) никаких минусов я не выявил, все нравится и мне и родителям.
    Тепло (у нас газ), свежо-комфортно, немного пришлось подконопатить - отец сам сделал потихоньку точечно.
    С бревном нет проблем - все красиво и так. Подконопатить придется, но немного и точечно в первую зиму.
    Аналогично - бревно внутри отлично смотрится безо всякой отделки.
    Здесь согласен - дерево гнется и шаги слышны. Надо учесть это сразу. В моем случае это было совершенно некритично.
    Лестницы по сути - это отдельный конструктивный элемент, какую сделают, такая и будет по своим свойствам.
    Электрика внешняя. Брали здесь - http://villaris.ru/ - все белое и самое простое - это идеальный вариант с точки зрения эстетики и цены.
    Про брус не знаю ничего, но бревно 24см очень теплое.
    Давайте только не будем продолжать про деревянный дом здесь - могу в другой теме поделиться опытом.
  10. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    @VladimirKa,
    Вы, действительно начали правильно действовать, стали самостоятельно готовить ТЗ (техническое задание) на проектирование.
    Советую сейчас не заморачиваться определением материалов стен и перекрытий и особенно фундамента. Самое главное и правильное решение вы уже приняли - стены и перекрытия их негорючего материала.
    Рекомендую начать с планировки помещений и расстановки мебели, расположения розеток и выключателей, размещения техники, с точностью до 1 см, причем с указанием размеров на проходах и свободных зонах.
    Проработайте с мебелью два варианта - дом в три и в два этажа.
    Учитывайте стороны света, расположения относительно существующих коммуникаций и сооружений по факту...
    Старайтесь не создавать лишних и ненужных пространств.
    Используйте удобные изобретения человечества... (к примеру: плоские телевизоры, крышки унитаза с функцией бедэ, канальные кондиционеры, приточную и вытяжную вентиляции в каждом помещении, аварийный генератор и т. п.).
    На проектирование здания так-же влияет наличие или отсутствие разных коммуникаций: газ, вода, эл-во и т. п.
  11. Navik
    Navik
    Navik
    Теплосопротивление стены из сосны толщиной 24см 1.49 (м²•˚С)/Вт.
    У сруба будет еще меньше.
    Теплой такую стену назвать трудно.
  12. Navik
    Navik
    Navik
    Я нашел проектировщика, начали делать планировки.
    Планировки они умеют делать сами по ТЗ (типа нужно 3 спальни по 15 метров) и расположению дома по сторонам света (типа гостиная на юг).
    Посмотрим что получится :)
    Если что-то путное, думаю Вам стоит так же поступить.
  13. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @Navik, удачи :)
    У меня на днях будет геология, после пойдем к проектировщику тоже уже с максимально проработанным ТЗ.
    Я, кстати, опять про три уровня задумался - у нас расположение дома такое, что чем выше поднимемся, тем лучше. Ну и ваши аргументы про меньшие расходы тоже актуальны.
    Предварительно узнал цену на монолитный каркас - 17 тысяч за куб. под ключ. При моих 250 кубометрах - это где-то 5 миллионов (с запасом) на коробку с фундаментом, перекрытиями и лестницей - все монолитчики будут делать. По-моему, неплохо для 500 кв. м. Надеюсь, нигде сильно не ошибся в расчетах.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    А сколько человек и какого возраста будут там жить? Налог уже прикинули на такой домик?
  15. VladimirKa
    VladimirKa
    VladimirKa
    Ulyanovsk
    @shusha Налог на жилой дом, если я правильно разобрался, будет от 0.1% от кадастровой стоимости до 0.3% (если регион решит повысить), если кадастровая стоимость не больше 300 миллионов. Одна тысячная от стоимость дома в год - не так уж и много, по-моему.
    Пока нас трое, но строить хочу так, чтобы можно было и до пятерых семью спокойно увеличивать :)
