Тёплый пол и электрокотёл Протерм - сделай сам ищу информацию
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Willyns, 18.07.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super::hello: Да и у меня пару домов найдется.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    ... у меня только баня :)]
    Баня 6х6. 3 контура. Котел Протерм Скат 6 кВт. Хронотермостат Siemens RDE 10.1
    Настроил хронотермостат и уже как 2 года работает, еще не разу не подходил к котлу.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А я правильно понимаю что бойлер косвенного нагрева и скат с теплыми полами не совместимы?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально совмещается.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и какой температуры вода в бойлере если ТП это 40 максимум, а обычно около 30. Или есть какие то изящные схемы?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Температура в бойлере столько сколько выставите на котле. К температуре отопления это никакого отношения не имеет.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А схемки нет? а то я плохо себе представляю. есть ТП две петли (банька 35м2) хочу скат и надо чем то греть воду. в ТП хочу залить антифриз на всякий пожарный.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Найдите в Инете инструкцию на Скат. Там все есть.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    смотрел не нашел (не стебусь). Там вообще про ТП мало информации. А если греть котел до 90, то надо городить узел подмеса (радиаторов нет) и как это должно выглядеть с антифризом в системе ума не приложу.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Схему подключения котла и бойлера видели там?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Естественно. но если котел в режиме "теплые полы" а это максимум 40 град то вода в бойлере будет 35 и грется будет до морковкиного заговения.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, там раздельная установка температуры. На бойлер выставите 60 градусов, на отопление (ТП) 30-35 гр.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Он же одноконтурный, а в бойлере нет тэнов.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Тэнов нет, а трехходовой присутствует. При работе на бойлер, котел выйдет на максимум 80-85 градусов, а после нагрева бойлера, скинет до установленной на отоплении.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а как то в одну кнопку можно отключить нагрев бойлера и оставить только полы (уехали на неделю, нафига топить бойлер).
    Хотя пока писал понял что тепло от бойлера все равно же в контур дома идет и не потеряется)
    Тогда другой вопрос. а если котел от бойлера будут в 3-5метрах? Надо как то особо утеплять трубу (есть желание в обрешотку ее спрятать)
