Тёплый пол и электрокотёл Протерм - сделай сам ищу информацию
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Willyns, 18.07.15.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У котла есть все необходимые функции возможности отключения отопления и бойлера, а также еще куча другого всего.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Пообщался с протермом. Для работы ТП и бойлера косвенного используется комплект трехходового. Работает он по принципу чередования. то греет полы на 30 то бойлер на 80. Приоритетность устанавливается.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Denverus, :)] Вы что, моим словам уже не доверяете? Я Вам об этом утром рассказал уже. :aga::hello:
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    я не понял про переключение. у меня в голове котел работает одновременно в обе ветки и что то не складывалось при закрытой системе.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теперь все ясно?
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну кроме фактической скорости нагрева. Но тут уже "сын ошибок трудных". Несколько смущает постоянное переключение при активном использовании воды
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Вы его даже не заметите. :hello:
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А можно в этой теме вопрос задам?
    Банька 30 кв. м с летней кухней (КО, парная, моечная, санузел, тамбур), котел протерм скат 9к, труба PE-RT 16 мм 150 м. Достаточно ли сделать две петли по 75 м в парная-моечная и КО-СУ-тамбур или разбить на 4-5 image_1.jpg ?
    Режим круглогодичный, использование 2-3 раза в неделю, возможно изредка проживание.
  9. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Могу оши
    Могу ошибаться, но вроде рекомендуют метров по 50 петли делать.
    Если не будет проекта и расчета, то короче - лучше :)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть смысл разбивать если только регулировка нужна.
    16 мм до 80 м. или до 100 если их мало.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    спасибо!
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    сейчас посчитал в валтековской программе
    две петли на два помещения по 15 кв. м. по 85 метров, улиткой, шаг 20, краевая 15
    потери давления 15300Па, расход 0.072 кг/с
    для штатного насоса газового котла с 0,3МПа этого же достаточно?
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как считаете, хватит встроенного насоса Ската 14 чтобы прокачать 7 контуров на первом и 5 на втором этаже обшей длиной 900 пм ПексА 17х2?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь больше важен не общий метраж трубы, а длинна каждой. не превышайте 80м и все будет нормально.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну прокачивает же :))
