1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Предположу, что речь идет об узкой полоске пароизоляции, там где пароизоляция набегает с утепленной кровли на стену. Там можно закрепить полоску металлической сетки к примеру. А всю стену пароизолировать конечно же не надо.
    Я обычно использую Изоспан Д. Мне он нравится своей прочностью.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    На холодный чердак какой изоспан использовать?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я использую Изоспан Д.
  4. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    @AlcorVol, Ну естественно речь шла о полоске которая заводится на стену с перекрытия, даже и не подумал что введу в заблуждение своим вопросом)
    может есть фото данного узла? Возможно я не правильно себе представляю. Была идея приклеить на битумную мастику, но не уверен что будет хорошая агдезия мастики к арболиту, к примеру пена монтажная не особо хорошо держится на арболите. Я представлял себе что нужно максимально исключить попадание пара через данный стык, использование сетки мне совершенно не понятно для чего. Смотрел на ютубе что нужно грунтовать поверхность и садить на хороший клей-герметик, речь правда шла о газобетонею
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Погода позволила всю неделю работать и к вечеру сегодняшнего дня кладка второго этажа полностью закончена.
    Вечером, когда смеркалось, лазерным уровнем отбили горизонт и завтра начинаем делать опалубку для монолитного перекрытия.
  7. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Андрей, подскажите пожалуйста. Как перекрыть оконный проем 2500. Стена 300. Хотелось бы совместить с армопоясом.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не совсем понимаю сути сомнений. Хотите окно под армопояс сделать, так делайте. Затем выставляете опалубку, делаете объемное армирование и заливаете. Ввиду того, что стена всего 300, тепловую защиту армопояса проще сделать ЭППС.
  9. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    В перемычке Арматуру снизу 18 3 штуки, а сверху 12? А в армопоясе 10 4 штуки?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В перемычке 3 штуки 12-я снизу. Армопояс у меня с однослойным армированием имеет 2 нитки 12-й арматуры.
  11. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    А армопояс вы считаете нужно делать без арболита? Если толщина 300. 100 утеплителя и 200 бетон? Штукатурить потом по сетке это место?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ежели толщина стены была бы ближе к 40 см, то я конечно сделал бы снаружи арболит. Но при стене 30 см, для арболита остается слишком мало места и приходится выводить наружу ЭППС.
    Штукатурить конечно же по сетке. Только предварительно ЭППС надо "заскрябать":)] пилой, чтобы к нему тоже могла пристать штукатурка.
  13. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @авто-любитель, Добрый день, Андрей. Может вопрос не много не по теме. Но прошу совета. Возвели мне коробку из арболита. Теперь встал вопрос перекрытия чердака и кровли. По расчету на балки перекрытия идет брус 100*200 а на стропила доска 50*150. На рисунке указал как планирую разложить брус, возникает вопрос как крепить верх стропил если их оси не будут совпадать (смещение из за бруса на котором они будут крепится снизу). Дом из арболита толщиной 30 см все стены
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы чем перекрытие планируете утеплять? А то шаг балок у Вас 665 мм. А стандартные плитные утеплители имеют ширину 600 мм.
    А вот легкое смещение стропил вообще проблем не создаст. Строители справятся.
  15. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @авто-любитель, Шаг 665 мм, а расстояние между балками 565 мм. Предлагаете изменить шаг для укладки 600 мм утеплителя? Сколько тогда надо сделать шаг?
