1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Андрей, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что используете в качестве гидроизоляции под первый ряд блоков? Рубероид или более современные материалы? И есть ли смысл переплачивать, например, за биполь, если дешевле в несколько рядов рубероид положить?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы так смеетесь? Газобетонные блоки чрезвычайно хрупкие и заметно слабее по этому показателю арболита. Ни в коем случае не порекомендую делать так, как Вы написали.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Либо рубероид в 2 слоя, либо современные материалы в один слой. Выбор за Вами.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мало того, менять армопояс в домах построенных из каких бы то не было блоков, на что-то еще, крайне не желательно.
    Потому как армопояс, есть вещь очень пользительная.
    Как и монолитное перекрытие...
    :um:
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С этим вопросом по интернету ставить диагноз сложно. Если дно траншеи пластичное и шевелится при ходьбе, то дно надо зафиксировать щебнем (расклинить). Затем уложить геотекстиль и далее насыпать подушку из песка. Ежели дно твердое, то можно обойтись песком. Геотекстиль и здесь лишним не будет.
  6. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Спасибо, глина хоть и копается, но плотная. Геотекстиль и дренаж будет
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пока плита набирала начальную прочность, закончили кладку малого дома и по периметру залили армопояс со шпильками под мауэрлат. А потом начали кладку фронтонов. Сегодня подошли к самому красивому. Выкладываем во фронтонах арочные окна.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Часть фронтонов готова, часть еще в работе. Но общий замысел уже прослеживается.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Здравствуйте, Андрей, спасибо за ответ по гидроизоляции. Еще у меня один вопрос:
    дождь показал, что плита фундамента еще более кривая, чем я ожидала - в одном месте скапливается вода, значит, уровень там ниже, чем у остальной плиты. Как правильно измерить перепад? И за счет чего поднять блоки, чтобы первый ряд кладки был ровным?
    Спасибо.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Измерить перепад можно нивелиром. Честно говоря я не вижу в этом чего то критичного, ежели перепад незначительный. Такие вещи легко выправляются стяжкой наливного пола.
    Для того, чтобы первый ряд встал ровно, надо толщиной первого шва данный вопрос выровнять. Любой строитель это легко сделает.
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Да, я понимаю, что неровности в процессе подготовки пола можно исправить, меня больше периметр беспокоит.
    Строители предлагают блоки сажать на клей - говорят, что за счет хорошей геометрии швов почти не будет видно. Поэтому вопрос возник. Клеем ведь не сделать толстый шов.
    Использование клея - это еще один вопрос к Вам, Андрей: ни в Вашей теме, ни в других я не встречала использование клея для кладки арболитовых блоков. А сами производители блоков только клей используют.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Первый ряд всегда укладывают на раствор, как раз для того, чтобы нивелировать возможные отклонения фундамента. А далее по желанию. Если геометрия хорошая, можно и на клей.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Где-то на форуме читал сообщения о том, что даже при хорошей геометрии арболитовых блоков расход клея очень существенный из-за структуры арболита.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, Вы все верно говорите. Расход будет ощутимо больше, чем при кладке газосиликата. Потому и редко используют клей для кладки.
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    К сожалению, у меня нет достаточных знаний, чтобы рассчитать экономику каждого варианта. Пока знаю одно, что в нашем городе я не нашла готовую кладочную смесь с добавлением перлита, а клей есть.
    Вариант готовить смесь на месте не рассматриваю, так как не имею возможности контролировать процесс постоянно.
