1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @авто-любитель, Андрей, Добрый день.
    Вот уже сложили мне коробку (благодаря Вашим советам в теме). Теперь настает очередь кровли. Подскажите, что вы укладываете под мауэрлат? Рубероид, потом какой то утеплитель? Можете подсказать, что положить под мауэрлат, что б не было просвета между неидеально ровным брусом и неидеально ровным армопоясом?
  2. Vladimirmos
    Vladimirmos
    Vladimirmos
    Здраствуйте Андрей, читаю и отслеживаю вашу тему сейчас нахожусь на стадии фундамента, участок не совсем ровный если смотреть по верхней точке то получается самый нижний край заглубление на 70 сантиметров как в таком случае делать опалубку? планировал как у вас делать, трамбовать песком опускать опалубку в траншею чтоб потом ровно залить но тогда опалубка получится глубоко в земле есть ли смысл так заливать или делать опалубку по земле? размеры 9,5 на 12. На фото высота углов фундамента.
    и второй вопрос по поводу арматурного каркаса подойдёт ли такой вариант арматура 12 связка 8 через каждые 35 сантиметров с отступом по 5 сантиметров с каждой стороны от опалубки. 1529328133584812186606.jpg 1529328133584812186606.jpg
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Джут. Тот самый, который используют при сборке срубов. Он как раз идет лентами шириной 15 см.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть такое понятие как культура производства. так вот лично мне не нравится заливать бетон в землю. Поэтому я рою траншею несколько шире, порядка 60-70 см. И такая ширина мне позволяет поставить щит на всю высоту заливки.
    Хомуты при вязке каркасов я ставлю через 30 см. Ежели высота заливки более 70 см, то продольная арматура вяжется не только сверху и снизу, а и по одному прутку по бокам. Отступ по бокам обычно порядка 3 см, снизу порядка 7 см.
  5. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, именно так.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Постепенно начинаем собирать кровлю. Поставили опорные столбы, разложили балки и уложили коньковые прогоны. Мауэрлаты тоже уже на своих местах.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ух, ты! Какой интересный несущий "скелет" под стропилку! :super:
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Интересно, что дороже встанет, кровля или окна для этого проекта?
    И к углу дома тоже ребро ската подходить будет?
    Или еще как обыграется?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так пролеты приличные, потому и конструкция непростая. Периметр дома 15х15 м.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Думаю, что кровля будет заметно дороже.
    Ребер будет много)
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А я уж было подумал, что по центру обсерватория с куполом по проекту намечается. :)]
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Хорошая мысль :).
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стройка оказывается может приносить не только радость. Только что отзвонились ребята с Кировской бригады. Какие то уроды вскрыли бытовку и вынесли весь инструмент и некоторые материалы. Очень хочется надеяться, что полиции удастся найти и наказать воров.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Сочувствую!..:( Действительно, уроды! :nono:
