1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. belkinaaud
    belkinaaud
    belkinaaud
    @авто-любитель, здравствуйте. Я в строительном деле недавно. Подскажите, какие у вас обычно параметры МЗЛФ для арболитовых одноэтажных домов с мансардой, если почва суглинок?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня.
    На выбор типа и конструкции фундамента влияет не только тип грунта, а еще и уровень УГВ, возможность обводнения верховодкой, масса и конструкция дома. Да и сам суглинок бывает от легкого до тяжелого.
    С Вашим вопросом правильнее обращаться к проектировщику. Их специально обучают все факторы учитывать и правильно считать.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У нас благодаря устойчивой погоде идет планомерная работа. Часть людей собирают стропилку, часть делают штукатурку.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @belkinaaud, прочитайте небольшую книжку Сажина на несколько десятков страниц всего. Ее легко можно скачать в интернете и там все очень просто и доступно расписано про изготовление МЗФЛ, что и как надо делать. Если домик небольшой, то вам вполне может и книжки хватит. "Не зарывайте фундамент вглубь. В. С. Сажин."
    Если у вас суглинок тугопластичный и вода далеко, то вообще никаких проблем нет и можно смело ориентироваться по книжке. Если же грунтовые условия не благоприятные, то лучше самодеятельностью не заниматься и обратиться к проектировщику или к специалистам на форуме в соответствующий раздел.:hello:
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не боишься по свежей кладке штукатурку делать?
    Или это "технологическая" штукатурка а отделка окончательная будет после?
    Я решил зиму с крышей переждать, чтобы минимизировать возможную деформацию блоков а потом уж штукатурить наружные стены.
    Штукатурка и будет окончательной отделкой.
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    присоединяюсь к вопросу
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как ответить, ежели вопрос вообще никакой конкретики не содержит?
    Могу ответить так - фундамент должен быть крепким. :)
  8. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Я так понял они про вопрос, который Федро задавал.
    Андрей подскажите, как среднюю стену связываете с наружными?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Надо определится что считать свежей кладкой.
    Первый этаж выложен в прошлом году и нагружен плитой. Второй этаж выложен чуть более месяца назад и тоже под плитой. Относительно свежими можно считать фронтоны, но они по сути самонесущие. В общем я пока не боюсь :).
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычная перевязка. Даже не знаю, что добавить.
    Один ряд встык к наружной стене. В следующем ряду блок запускается на наружную стену. А таким образом ряды чередуются.
  11. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Нет, а если наружние уже выложены, и надо привязятся посередине внутренней перегородкой+сверху всё залью сплошным армопоясом.
  12. belkinaaud
    belkinaaud
    belkinaaud
    a991ru, спасибо за такой развернутый ответ. Я уже смотрела данную литературу. У меня как раз вариант тугопластичного суглинка с низким УГВ.
  13. belkinaaud
    belkinaaud
    belkinaaud
    авто-любитель, я хотела узнать у Вас про МЗЛФ - какой обычно заказывают. Суглинок тугопластичный, непросадочный, УГВ низко. Про массу других особенностей проектирования, знаю. Просто не уточняла, чтобы не загружать вопросом.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну допустим лента с сечением 900х400. Армирование 3 ряда верх, 3 ряда низ и по одной нитке с боков 12-й арматурой. Бетон М300.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Перегородки я выкладываю просто встык, без перевязки. Периодически в капитальную стену вбиваю длинный гвоздь или кусок проволоки и завожу второй конец в шов перегородки.
