1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вчера закончили крепеж стропилки. Ушла куча уголков и больше 20 кг ершеных гвоздей. Покупаю исключительно гвозди с диаметром 4,2 мм. У них широкие шляпки и очень качественное ершение (насечки).
    Сегодня начали натягивать диффузионную мембрану, наколачивать контробрешетку и обрешетку.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все ближе момент начала укладки черепицы. И все хуже становится погода. Тем не менее постепенно движемся вперед. Вот и ОСБ начали укладывать. Для тех, кто выбрал в качестве кровли гибкую черепицу напомню о необходимости зазора между листами ОСБ примерно в 4 мм.
  3. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель, Андрей Геннадьевич! :hello:Подскажите на что обратить внимание, при кладке блоков?
    Геометрия оставляет желать лучшего, заявленные размеры блока производителем не соответствуют.
    При выставлении блока по уровню в горизонт, возникают сложности, идет волной. Ряд класть по шнурке, :mad:визуально видно высота плавает:(
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Судя по фото геометрия вполне нормальная. Не пытайтесь судить об арболите как о газосиликате. Нет у арболита геометрии с точностью десятых долей миллиметра. Фото выставлю блоков арболита одного производителя сложенных стопкой на сухую (без раствора). Блоки сделаны по технологии несъемной опалубки. Сложены 7 блоков. Высота блока заявлена 200 мм. Итого стопка должна быть 1400 мм, а по факту она 1435 мм.
    Вам же посоветую выбрать такую толщину шва, которая позволяет получать при кладке ровную версту.
  5. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель, Спасибо! А как быть с уровнем всего строения, сложено 6 рядов, как часто горизонт пробивать нивелиром?,да ещё и вертикаль уследить надо?
    И какая консистенция раствор на опилке должен быт при такой геометрии блоков?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Судя по всему раствор делается жидкий и блок под своим весом садится больше, чем нужно. Раствор должен быть пластичным, но не жидким. Тогда Вы будете иметь возможность положив блок на уложенный раствор осадить его киянкой до уровня натянутой шнурки.
    Вертикаль и горизонт в обязательном порядке выверяется при установке каждого углового блока. А далее натягиваете шнурку между угловыми блоками и ведете кладку вдоль шнурки.
    Для того, чтобы проще было следить за общим горизонтом, один раз отбейте нивелиром горизонт, закрутите по углам саморезы (забейте гвозди) в этот горизонт и далее горизонт кладки легко отслеживать с помощью рулетки измеряя расстояние от верха кладки до самореза (гвоздя).
  7. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Для чего нужен зазор?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Даже будучи пропитанным смолами, лист ОСБ немного меняет свои геометрические размеры при увлажнении/высыхании. Если не оставить зазор, то при набухании, края листов не имея возможности расшириться, встанут домиком. А оно Вам надо?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @dardal1965, Горизонт я пробивал на третьих рядах. а вертикаль начал лазерником с 4 ряда. Ставил уровень вечером и прикручивал палки по уровню, по углам. И на них натягивал шнурку. Палка по высоте заканчивалась. Снова устанавливал лазерник и переставлял палку выше. Горизонт отмечал на этих же палках.
  10. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель, Не знаю как и быть в 06-00 t 26 `С ,затворяю одно ведро цемента, не успеваю его выработать, накрываю днем жара за t 31`С. все застывает. Растревожу в бетономешалке добавляя воду, вот и жидкий +блоки сухие немного их смачиваю.
    А ещё начал экспериментировать:um: с песком мелкий чистый без глины всё :no: раствор не тот, вода, пластичности 0 :mad: и рюмочка фери не помогает.
    Вот ещё блок, не знаю критично, хотя каждый блок выставляю по уровню, уровень у меня пляшет по блоку с лева на право и по диагоналям ищет 0.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Можно ли лучше сложить? Да можно. Но и в том, что на фото ничего критичного нет. Продолжайте. Ряд от ряда будет получаться лучше и лучше.
    А чистый песок в кладку лучше не использовать. Раствор на нем очень жесткий и быстро садится. Работать одно мучение. В кладку лучше песок с содержанием глины.
  12. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель, Да спасибо Вам! :hello: И за моральную поддержку тоже. Не лёгок труд каменщика, да ещё на своем доме, сразу много к себе требований :nono:
  13. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    Андрей здравствуйте!
    Заканчиваю кладку второго этажа, блок 200/300/500. Встал вопрос, как правильно сделать армопояс. На армопояс ляжет мауэрлат (сечение пока неизвестно), на мауэрлат лягут балки перекрытия 200/50, к концам балок будут крепится стропила. подскажите пожалуйста, как бы Вы сделали при таких вводных.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пилите блок вдоль и выкладываете половинки (15 см) по наружному краю стен. На оставшихся 15 см укладываете арматурный каркас, делаете опалубку и заливаете.
  15. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    15 см. арболита и 15 см. бетона с двух сторон оштукатуренные не промёрзнут без дополнительного утепления?
