1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я делал мауэрлат из бруса 150 х 100.
    Под него залил армопояс высотой 10 см. и отсек его 5 см ЭППС.
    При высоте блока 20 см. как раз мауэрлат улегся на армопояс и стал вровень с уровнем стены.
    Правда блок у меня был 40 см.
    Можно мауэрлат сделать из бруса 100 х 100.
    Также можно утеплить при отделке фасада ЭППСом место армопояса.
  2. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Не знаю когда я доберусь до мауэрлата, :pioner:руки отваливаются :(
    Андрей Геннадьевич! :hello: Как у Ваших добрых молодцев:aga: руки на месте, если у Вас норма, этаж за неделю :close::close:
    Только я работаю в одну каску, прораб, мастер:um:, я каменщик:faq:,я ...:close::close: ,пошел делать замес. У Вас кошки, у меня ... сам запрыгнул. :|:
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    @dardal1965, а чем делали такие красивые штробы?
  4. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @Dong1970, Сначала сделал разметку под арматуру 12, циркулярную пилу настроил на глубину реза 40 мм. диск победит сделал два реза а дальше стамеской. А остальные уже выбирал вместо стамески, прикупил пиле Makita электрическую с победитовой цепью.
    Оба варианта рабочие мне стамеской больше понравилось, меньше пыли и куски арболита в глаза не летят и штроба легко делается .
  5. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
  6. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель,:hello: Пробил нивелиром кладку, один из углов завышен, даже не угол а два блока в длину в углу к дверному проему по одной из сторон на 10 -15 мм. жаль фото не сделал комары достали бежал я с поля боя, да и устал я с блоками биться. Чего делать ? Пилой бы в ночи по лучу обрезал бы.
    А еще стоит жара и на нижних рядах появились в швах щели. Чтобы это значило? :faq:
    Сам раствор уменьшился в размере. Блок впитал воду из раствора...:um:
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @dardal1965, У меня трещин практически не стало, когда я накрывал кладку, после работы. Даже в жару на третий день, шов в середине оставался сырой. Высыхает медленно и не трескается. И перед тем ка класть блок я место где кладу и сами блоки, проливаю из лейки.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В общем то такое отклонение не считается чем то из ряда вон выходящим поэтому есть 4 варианта как поступить:
    1 - смириться :)
    2 - спилить выступ
    3 - вывести в ноль за счет следующих рядов
    4 - вывести в ноль за счет армопояса
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы наконец то добрались до укладки гибкой черепицы. На сегодня покрыли одну из сторон.
  10. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель,Так Вы не только покрыли одну из сторону мягкой черепицей а еще и стены оштукатурить успели. :ogo: Дом будет красивящий. :super::cool:
    А Вы обрамление в проемах делаете из досок- с какой целью?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Это маяки.
    Интересно, чердак теплым будет?
    Утеплять потом кровлю будете?
    Или такую красоту холодным сделаете?
  12. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Федро:hello:А их когда выставляют? Какая их функция:faq: :flag:И из какой толщ. доски.[/QUOTE]
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Когда штукатурят.
    Доску можно любой ширины, главное чтобы ровная была.
    Я дюймовку беру.
    Выдвигают из проема на нужный слой штукатурки.
    Углы также делают.
    Вешают ровную рейку на угол и выдвигают на 2 см.
    Потом маяки гонят, провесив всю стену.
    Ну а потом мешай, кидай, срезай, укрывай, затирай...
    Всего и делов-то!
    :aga:
  14. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
  15. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой конструктив армопояса имеет место быть ?
