1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я бы предложил взять брус 150х100 и отказаться от ЭППС изнутри.
  2. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    То есть толщину блока сделать 150 мм., а не 100? И ещё вопрос, если сделать мауэрлат 100/150 то штукатурку придётся прямо на него наносить?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    То есть, ширину бруса сделать 150, а не 100. :)
    А вы подшивать снизу балки перекрытия ничем не планируете?..
  4. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    Конечно балки подошью это и будет черновой потолок, то есть штукатурки наносить до мауэрлата, а он закроется чистовым потолком или всё же можно по дереву штукатурить? Больше то у меня возникает вопрос по толщине блока который нужно поставить перед армопоясом 100 мм. или 150. Так же интересует мнение Андрея Геннадьевича - почему не стоит ставить эппс между армопоясом и тоннньким блоком перед ним?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Могу ошибаться, но лично мне кажется, что деревянный брус зажатый с трех сторон влагонепроницаемым материалом может гнить.
    Штукатурку можно нанести и в зоне мауэрлата, для чего достаточно там закрепить металлическую сетку.
    Блок 100 мм + ЭППС имеет бОльшую тепловую эффективность, чем просто 150 мм арболита.
  6. AmdZip
    AmdZip
    AmdZip
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Читал что дома из арболита имеют относительно небольшой вес так же как и деревянные и что для них можно делать незаглубленный ленточные фундаменты. Дак вот. Я планирую дом из арболита 2 этажа перекрытия деревянные. Нормально ли под него НЗЛФ 0,7 высота 0,4 ширина. Грунт супесь. Грунтовые воды глубоко. Дом 8 на 8
  7. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    http://yadi.sk/d/38zdRwuH39BjA Я считал свой МЗЛФ по этой книжке, почитайте может и у Вас получится самому высчитать.
  8. AmdZip
    AmdZip
    AmdZip
    А у вас какой дом и фундамент?
  9. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    Заканчиваю кладку второго этажа. Первый этаж блок шириной 400 мм., второй 300 мм. Размер дома 10/14 метров. Фундамент МЗФЛ, сечение 1000/500 мм.
  10. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
  11. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почти все арболитовые дома, что представлены в этой ветке стоят на МЗФЛ. Лично я не вижу в этом никаких проблем.
  13. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Здравствуйте, рабочие засунули во внутреннюю стену 15 см, промасляный блок. Видимо на нём всё резали, натекла отработка, пропитан насквозь. Я поздно заметил, стена стоит уже неделю. Что с ним делать. Вырезать? Может есть щадящие методы?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Честно говоря не сталкивался с подобным. Есть риск выступание масла через штукатурку. Как вариант срубить часть блока по толщине и заместить этот объем раствором.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @maks1975, А уголки то надо бы окрашивать перед установкой.
