1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Всем доброго времени суток!
    Прошу совета у @авто-любитель и всех тех, кто делал раствор для кладки на опилкобетоне.
    Подскажите пожалуйста, как делать в бетономешалке замес опилкобетона (пропорции и порядок).
    В качестве минерализатора будет хлористый кальций, сколько его надо добавлять, надо ли отдельно делать водный раствор или сыпать соль сразу в бетономешалку?
    И что можно использовать в качестве пластификатора (жидкое мыло или фейри)?
    Заранее благодарю за ответ!
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    При моем объеме бетономешалки в 165 литров я поступал так.
    Заранее в ведро наливал воды и насыпал хлористый кальций из расчета 80-100 грамм сухого вещества на ведро опилок. В моем случае входило 2 ведра опилок в замес, поэтому в ведро насыпал примерно 150-200 грамм хлористого кальция.
    Для замеса сыпал в мешалку 2 ведра опилок, заливал раствором и давал покрутиться секунд 15-20 для равномерного распределения раствора в опилках. А далее ведро цемента и 2 ведра песка. Немного Фейри для вовлечения воздуха в раствор, что дает пластичность и делает раствор теплее.
    Экспериментировали и с жидким мылом и с дешевыми заменителями Фейри. В итоге вернулись к Фейри. Раствор замешанный на Фейри более стабильный и дольше не теряет пластичность.
  3. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Дорогие товарищи! :hello: Всех с праздником, День Строителя! Всем сил и здоровья в нашем не легком деле. :pioner::victory:
  4. Villiks
    Villiks
    Villiks
    Киров
    С Днем строителя вас поздравляем!
    Говорим вам спасибо за то,
    Что, в своем ремесле процветая,
    Вы нам дарите главное — дом.
    Вам желаем здоровья, успеха,
    Пусть на трудной работе такой
    Больше поводов будет для смеха,
    И пусть деньги к вам льются рекой!
    Пусть получится счастье построить,
    И пусть крепкая будет семья.
    Вы ведь лучшего только достойны,
    Так пусть все вам дается шутя!
  5. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель, Подскажите, на какую глубину заглублять шпильку в арболит для армопояса. Если высота арболита 200 мм. и каким сверлом, перьевым можно?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Армопояс, залитый поверх арболита, имеет с ним достаточно прочное сцепление. А шпильки нужны, чтобы мауэрлат к армопоясу крепить. Одно из решений (которое и Андрей применяет) - использовать в качестве шпилек болты, головки которых заглублены в бетон армопояса (заливаются одновременно с самим армопоясом), а выступающая часть резьбы достаточна по высоте, чтобы потом на болты мауэрлат посадить.
    Сверлить арболит тут вообще не надо. И вообще, сверлить арболит "перьевым" (по дереву) сверлом - это только трата свёрл (и следовательно, денег). Тупится за пару минут. ;)
  7. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @AlcorVol, :hello:Да ,все очень просто, спасибо! Лишь бы ветром, да снегом крышу не снесло. А то ветра дуют сильные, открытое место, дом на возвышенности, и снега за зиму много будет.
  8. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Дешевле и роще купить шпильки и, отрезав нужную длину, навернуть на них гайки.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Есть еще одно решение, которое я применяю чтобы не улетела крыша. Я закручиваю длинные глухари сверху стены так, чтобы шляпка глухаря оказалась залита в бетоне армопояса. Ежели взять глухари длиной 350-400 мм, то они закрепят армопояс с двумя рядами арболита. С таким грузилом крыша точно не улетит.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не понял. Подробнее пожалуйста или рисуночек.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Как я понимаю анкер, связывающий два ряда блоков и выступающий над поверхностью на несколько см., и после заливки армоаояса его голова остаётся в теле бетона. Маурлат, за бетон и блок, бетон за стен, получаются дополнительные связи
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все так. Только не анкер, а глухарь.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Правильно так конечно. Анкером я обозвал его как связующее звено. Конечно со шляпкой.
    А на сколько торчит над блоком?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сантиметров 5 оставляю торчать шляпку и в таком виде заливаю бетоном армопояса.
  15. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    А какой шаг между глухарями сделать?
