1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я делаю обычно 1,5 - 2 метра.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ни чё не понимаю. Зачем глухарь крепить в блок а потом головку заливать бетоном:faq:
    Зачем оставлять головку на 5 см над бетоном, если доску (маурлат) надо прижимать к армопоясу. Как доску пропустить и прижать к армопоясу, через головку. :faq:
    Если взять вариант что глухарь снизу вверх ставится, до на глухарь никакую гайку не навернуть
    Изначально ничего не понял, а теперь и вообще запутали. :ogo:
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Разговор то вообще, о чём идёт.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @PavelFromVS,
    Павел!
    Я мауэрлат сверху просверлил и анкер воткнул в армопояс и зажал.
    Не надо дырочки сверлить по месту в мауэрлате!
    Тем более мауэрлат лежит в нише из арболита с двух сторон и ЭЭПСа.
    Сдвинуть не должно, вот если только взлететь?
    Анкера если не удержат и прогоны со стойками...
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Федро, У меня сейчас дело к армопоясу идёт вот и просчитываю варианты. На примете два варианта.
    1 замонолитить в армапояс шпильки. (Не очень удобно потом маурлат подгонять.)
    2 залить армопояс и потом через маурлат насквозь сверлить в бетон (ваш вариант). Не очень хочется сверлить 52 отверстий и болты дороже.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вся проблема как раз в этом. По законам аэродинамики, при обтекании ветром выпуклой поверхности возникает подъёмная сила. :cool: Вот, Андрей поэтому ещё и сам армопояс к нижним блокам глухарями крепит. Это к вопросу:
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, я сам не делал, но можно еще проволкой мауэрлат крепить. На блок кладутся отрезки проволоки нужной длины, потом заливается армопояс, кладется гидроизоляция и мауэрлат. Потом концы проволки поднимают и скручивают над армопоясом. Достаточно ли тут просто проволки или нужна скрутка из нескольких проволок каждый решает сам и тут многое зависит от уклона кровли, но мне кажется в этом варианте надо скрутки использовать.
    @AlcorVol, честно говоря думаю, что несколько рядов блоков вместе с кровлей быстрей оторвет, чем армопояс шириной 150-200 мм. от блока под ним. Разорвать кладочный шов толщиной 0,5-1 см. подъемной силой легче, чем оторвать массу бетона армопояса от блока. ИМХО.
  8. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Товарищи! Брр :faq: вес запутался:flag:@авто-любитель, а как Вы шпильку в два блока заглубляете?
    Чем Вы сверлите арболит?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Из чего последовал такой вывод?
    Я другое имел ввиду.
    Перечитайте еще раз, медленно и вдумчиво. Можно попробовать зарисовать. И всё встанет на свои места.
  10. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    :faq: Мне еще до армопояса...Окнами занимаюсь... Может и зима в наши края придет раньше чем я до него доползу. Надо думать чем бетон греть, чтоб мороз не прихватил.
    У Вас кошки, Андрей Геннадьевич у меня бабочки. :aga:
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот, я это сразу и просил:)
    Хотя вроде уже понял, что мы говорим о разных вещах.
  12. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Да, при обтекании возникает разрежение над крышей. А внутри чердака нормальное атмосферное давление. Крышу срывает избыточное давление внутри чердака. Для того, чтобы эта подъемная сила крышу не сорвала, делают слуховые окна. Или просто вентиляцию чердака с достаточным воздухообменом. Чтобы не было перепада атмосферного давления под крышей и снаружи. ИМХО.
  13. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Продолжаем строительство бани. На сегодня выставили стропильную систему и почти закончили раскреплять.
