1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Продолжаем строительство банного комплекса на юге Московской области. Крышу закрываем трехслойной черепицей от Шингласс. Одновременно начали штукатурку стен.
  2. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Подскажите, пароизоляционную пленку или мембрану на наружние стропила выносили?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На данной бане пароизоляцию крепили до самого конца стропил. И соответственно ставили 2 капельника. Малый под пароизоляционную пленку и большой уже под черепицу.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Андрей, привет. Это случаем не Ватутинки?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет. Ватутинки пока не переехали на юг Московской области :).
    Ватутинки на фото. Штукатурим второй этаж. Первый уже готов. Скоро можно будет заходить на объект.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С расстояния 700 км Калужка и Семфирополька не особо отличаются. :)
    А заходить пока рановато...арболит долго сохнет.
    К Максиму я тогда зашел через месяц после штукатурки...штраборезом резать нормально было, а когда коронкой подрозетники выбирал, то было не очень...перфоратор буксовал...коронка заиливалась.
    Да в любом случае сначала под Серпухов поеду.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Серпухове все давно просохло. Там можно работать без вопросов.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скоро поеду, Сергей ждет.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Работы по возведению бани приближаются к завершению. На днях залили утепленную стяжку пола. Снизу 10 см пеноплекса и далее 10 см армированного бетона.
    Выложили все опорные столбы на веранде из очень красивого кирпича. А также выложили стенку на открытой веранде из этого же кирпича. Стенку было хлопотно класть, потому как у нее расшивка швов с обоих сторон.
    Осталось поставить два дымохода, один из которых Шидель, а второй сендвич в коробе. После этого можно будет закончить укладку гибкой черепицы на основной кровле. И последним этапом станет кровля над открытой верандой.
    После чего бригада строителей едет на новое место. Нам надо еще один домик успеть поставить до зимы.
    А на бане останется отделочник. Его задача сделать баню красивой).
  10. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @авто-любитель, Добрый день, Андрей.
    Подскажи, заказываю окна в дом (блок 30 см), их установить заподлицо с внешней стеной или на какое расстояние?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня. Традиционным способом установки считается расположение оси окна на 1/3 от наружной плоскости стены и на 2/3 от внутренней плоскости. К примеру толщина стены 30 см и толщина рамы 6 см. Тогда получается, что от рамы до наружной плоскости стены будет 7 см. И соответственно от рамы до внутренней плоскости стены 17 см.
  12. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Саморезы и глухари. В этом плане арболит ближе к дереву.
  14. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @авто-любитель, А какие размеры глухарей или саморезов можете посоветовать (по опыту установки окон и дверей)? Я так понимаю расстояние между крепежами примерно 30-40 см?
  15. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Хочу выразить Андрею Геннадьевичу признательность за советы по строительству и за арболит, из которого построил в августе одноэтажный дом под крышу:super:
