1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dardal1965, а дом из чего? Какие перекрытия? Пытаюсь понять, зачем закрыть крышу хотите?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы прошлой зимой в аналогичной ситуации укрыли крышу рубероидом. А по весне сняли рубероид и уложили гибкую черепицу.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, а банеры б/у не выгоднее?
  4. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Дом из арболита, перекрытие деревянные, полы по грунту уложен ЭПСС, залита армирующая плита, между несущими стенами. Фундамент МЗФЛ Сделана отмостка с ЭПСС вокруг дома. Дожди льют уже 3-й месяц, я и спать не могу, я ж-ть не могу, при такой ситуации..Воду выгоняю с утра до вечера из дома, и это оставить на мороз Крыша вальмовая под фальцевую кровлю 180 м2.
    Закуплена мембрана DELTA ROOF, но в зиму не хочется устанавливать -деньги на ветер.
    Вот и думая как в зиму уйти, чтоб спать спокойно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dardal1965, так банеры может проще б/у купить и прибить их намертво на рейки?
  6. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    Да, надо считать, что дешевле! Или исходить, что надежней - наверное банеры б/у крепче и можно вторично их использовать. Или на них, весной крышу крыть?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не везде есть избыток банеров. Мой пример был про Кировскую область.
    Вокруг крупных городов вполне может оказаться, что выгоднее применить б/у банер.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пользуясь достаточно теплой осенью, запрыгиваем в последний вагон уходящего сезона. Залили очередной ленточный фундамент и начали трамбовать песок для полов по грунту.
    По иронии судьбы дом, который виден в левом углу на втором фото, оказался из арболита.
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте, Андрей!
    Позвольте задать несколько глупых вопросов, которые назрели на данный момент времени. Извиняюсь, если некоторые ответы не увидел в Вашей теме.
    Планирую строительство одноэтажного дома в г. Пенза. Стены арболит 300мм, Деревянные перекрытия, холодный чердак. Пол - балки по кирпичным столбикам. Отопление магистральным газом.
    Думаю делать так:
    - Фундамент бутобетон. Грунт непучинистый 300-400мм плодородный слой, 500-600мм суглинок, 100мм ПГС, дальше песок. Планирую делать так: - Общая глубина ленты 1200мм, ширина 300мм, подушка из ПГС 200мм (качественная, мало песка), 1000мм закладывать битый красный кирпич и проливать все жидким раствором. Эти работы по земле без опалубки. Сверху 100мм армопояс, 3 прутка арматуры 10мм.
    - Цоколь в 1,5 кирпича, высотой 500мм
    - Стены 300мм арболит
    - Двускатная крыша
    Вопрос:
    1. можно ли внутренние несущие стены делать в 200мм и делать их например из газоблока
    2. можно ли под внутренние несущие стены в 200мм делать фундамент шириной 200мм.
    3. можно ли фундамент делать 300мм, а цоколь в 1 кирпич (250мм), после стены 300мм
    4. нужен ли армопояс под крышу или достаточно мауэрлата
    5. нужна ли кладочная сетка под арболит
    Прошу ответить по опыту, а не по книжки)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Вашем случае я бы не стал рисковать с несущей стеной в 200 мм. При длине стены 13 метров, у такой стены будет недостаточная устойчивость. Да и по строительным нормам ширина несущей стены к примеру из кирпича не может быть меньше 250 мм.
    А значит и фундамент 200 мм не актуален.
    Да, так можно.
    Я всегда делаю армопояс. Вам тоже порекомендую не отказываться от этого весьма полезного конструктивного элемента.
    Я не использую сетку в кладке.
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @авто-любитель, добрый день, Андрей!
    Помогите советом, если не затруднит. Построил коробку дома, под крышу завел, весной буду штукатурить. Дом из арболита, все перегородки - тоже. Теперь ломаю голову, вручную штукатурить, или машинную штукатурку сделать. Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу машинной штукатурки по арболиту, приходилось Вам её делать или нет? Какие преимущества и какие недостатки в сравнении с ручной штукатуркой, на какие моменты надо обратить внимание?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не смогу подсказать. Никогда не использовал в работе и сам не пересекался с машинной штукатуркой.
  13. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель, Андрей Геннадьевич ! Большое Вам спасибо:hello:,за Ваше подробное описание строительства дома из арболита. :cool: За оперативные ответы. Вот и я построил свой домик из арболита.
    По времени с начала разбивки фундамента 14 июня 2018 по 13 ноября 2018 под крышу.
    Дом законсервирован до весны. Вам удачи.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    И снова здрасти!)
    В данном случае как правильнее сместить цоколь относительно фундамента и стен?
    И из чего Вы себе сделали бы цоколь?
    И еще несколько вопросов, если можно)
    - планируется перекрытие пола в доме по деревянным балкам, которые опираются на столбики, как в данном случае поставить перегородки толщинной 100мм, какое основание посоведуете или вообще другой вариант перегородок или перекрытия?
    - в бетон можно ипользовать гравий типа ПГС?
    - как сделать стяжку по деревянным перегрытиям под плитку в ванной и туалете?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По сути без разницы. Но лично мне кажется более логичным выровнять цоколь заподлицо с фундаментом. Так будет проще утеплить цоколь.
    Я бы отлил цоколь зацело с фундаментом из товарного бетона. Самый прочный вариант.
    Если ставить тяжелые перегородки, то под них надо либо бетонное перекрытие, либо металлическую балку. На дерево такие перегородки не ставят. По дереву только каркасные перегородки.
    ПГС - это песчано-гравийная смесь. Соотношение песка и гравия в ПГСе случайное. Поэтому на ПГС невозможно получить бетон с заданной маркой прочности. В бетон надо отдельно закладывать песок, отдельно гравий согласно рецептуры.
    По деревянным перекрытиям уложить толстую плиту ЦСП и на неё уложить плитку. Стяжка не нужна.
