1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Вас средняя температура по отопительному сезону минус 25 градусов? Сильно я сомневаюсь в правдивости этой цифры. Возьмите правильные цифры и получите почти правильный результат)
    Тут вот еще какая штуковина. Для арболита берется табличный показатель теплопроводности для зоны В в 0,23. Данная цифра на мой взгляд завышена. Это отчасти подтверждается фактическими теплопотерями уже построенных домов. В таких домах фактические теплопотери значительно меньше расчетных теплопотерь.
  2. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Температуру я менял. Даже плюсовую ставил. Меняется лишь картинка и точка росы (единственная картинка на странице).
    Тут еще проблема в том, что среди вариантов - нет арболита 500 плотности. (400 я так понимаю - уже слабоват для одноэтажного дома).
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, в смарткалке есть возможность исправить характеристики. Там в строчке с данными по материалу, там где вы нужную толщину стены ставите, есть значок КАРАНДАШ. Нажмите на него и вставьте нужные вам цифры.
    Практика показывает, что реальная теплопроводность арболита в жилых домах может рассчитываться по такой схеме.
    - полностью сухой арболит - это 100%
    - условия эксплуатации А - 125%
    - условия эксплуатации Б - 150%
    Обычный арболит с плотностью 500 кг/м2 имеет реальную теплопроводность в сухом состоянии в районе 0,1-0,105. Значит в условиях эксплуатации А это будет 0,125-0,131, в условиях эксплуатации Б 0,15-0,157
    Есть образцы арболита, у которых характеристики лучше на 20-30%, но на них ориентироваться не стоит.
    По опыту эксплуатации жилых домов из арболита, цифры теплопроводности, которые я написал выше, являются максимальными. В реальности влажность арболита в процессе эксплуатации не поднимается выше 6-8%, а это меньше влажности в условиях эксплуатации А (10%).:hello:
  4. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    А можно конкретных производителей.
    мне подсказали, что в нашу глушь можно привезти груз не фурой, а вагоном. А в этом случае - хоть из Москвы заказывай. Не знаю, получится или нет, но нужно будет узнать что и к чему и попробовать.
  5. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    А разве нельзя?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Здесь кроется два нюанса.
    По классике в многослойной конструкции паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Вашем случае паропроницаемость наружного и внутреннего элемента конструкции равна. Это первый нюанс и все конечно же зависит от внутренней отделки по штукатурке, по наружной влечет второй нюанс.
    Перлитовые растворы обладают высокой гигроскопичностью, очень хорошо впитывает влагу, как древесина, но не обладают эластичностью древесины и после хорошего намокания как увлажнят основу стены (арболит), так и в минусовую температуру будут подвержены разрушению, т. е. наружная отделка должна исключить намокание штукатурки и какая она будет повлечет за собой в т. ч. выбор внутренней отделки.
    Так же и разница между "нормативными" и "базовыми" значениями имеет нюансы/компромиссы в цене энергоносителей и применении материалов. К тем же требованиям легко приблизиться заменой лишней части стены по нагрузкам на утеплитель, который будет дешевле.
  7. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    Есть, одно NO! На РЖД грузополучатель и грузоотправитель=не может быть физ. лицом.
    А также на погрузке, разгрузке, доставке до места цена за м3 может вырасти в разы.
    Есть правило у немцев"Строить дом из того, что в той местности производят"
    Я, как и Вы полюбил арболит, и сказал"Да я его хоть из луны доставлю"
    И столкнулся с...но это др. история
    МО и периферия=Это разные цивилизации!
  8. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Спасибо. Учту. Но, арболиту нет альтернатив, по крайней мере я о таких не знаю.
    Короче, с арболитом думаю я обречен на успех.
    Вот видео смотрел о теплоизоляции - оператору - двойка, но очень информативно.
    Ну как тут не влюбиться в арболит).
  9. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Всем добрый день.
    Получил ответ от производителя арболита Русский Арболит из Иваново.
    У них есть новинка - пеноарболит. Так вот его состав: "цемент, щепа, пенообразователь (смола древесная омыленная). Щепа разумеется обработана минерализатором."
    Я так понимаю - все натурпродукт и никакой химии?
    Решил присмотреться к пеноарболиту так как у них очень хорошая геометрия и слой клея (или раствора) получится очень тонким. К тому же, их не нужно штукатурить.
  10. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Ищите и обрящите)
    Вот добрый человек
    kn220
    выложил кладку для толстой стены.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, вы бы свою тему завели. Вопросов много уже задали, и еще больше зададите. Зачем в темах форумчан прерывать повествование?
  12. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Вы правы. Прошу прощения.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pavlikovskiy, вам тему надо открыть для того, чтобы вы поняли внутреннюю кухню производства арболита в России. Для примера Русский Арболит, ссылку на который вы дали в сообщении выше, не является производителем арболита. Это контора, которая создала сайт, на котором разные производители из разных регионов своей страны размещают свою информацию, а после покупки у них арболита через этот сайт отстегивают этой конторе деньги. Поэтому искать арболит в интернете бессмысленно. Красивые сайты и картинки могут кардинально отличаться от реальности.
    Арболит выбирают либо по сарафанному радио (соседи или знакомые уже построились и дали хороший отзыв о производителе), или через наш форум, потому что тут десятки тем уже построившихся людей из разных регионов страны и брали арболит они у разных производителей. Так что их опыт строительства и их отзывы об арболите конкретного производителя является наилучшим показателем качества арболита конкретного производителя.
  14. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Добрый день! Уважаемый авто-любитель, сталкивались ли Вы с такой ситуацией: имеем одноэтажных дом размером 10,8 на 10,9. Планирую вальмовую кровлю, шатровая не нравится, как с такими размерами можно это воплотить? Перекрытие монолитная плита.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня. Вам просто надо сделать разные углы наклона кровли и это позволит сделать кровлю вальмовую.
