1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Даже если люк будет хорошо утеплен? Интересует данный вопрос, т. к. хотел под котельной сделать погребок.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для нормального хранения овощей температура должна быть порядка 4-х градусов. Нормальная температура земли около 6-ти градусов и плюсом дом фонит теплом в итоге в погребе под домом температура обычно бывает 8 - 10 градусов, а при такой температуре овощи дрябнут и начинают прорастать.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я сделал погреб под котельной. Над погребом плита, потом 5 см ЭППС, потом ТП. Правда пока дом без отопления - полноценная эксплуатация предполагается к концу этого года. Сейчас дом без окон и дверей - в погребе овощи. Минимально зафиксировал в погребе 2 градуса. Как будет с отоплением пока не знаю.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladiz, вы держите нас в курсе на счет температуры подпола, после того как отопление включите. А то интересующихся этим вопросом много, а вот реальных эксплуатантов мало. :hello:
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Обязательно.
    У меня еще одна интересность намечается - отопление всего дома (2 этажа) только ТП первого этажа (в первый год полноценного отопления 2 этажа не будет)
  6. ДенисТТ
    ДенисТТ
    ДенисТТ
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, именно так.
  8. 010891
    010891
    г.Вологда
    Андрей Геннадиевич, уже год внимательно слежу за вашей работой, вызывает восхищение качество и аккуратность на строй. площадках. В прошлом году завершили нулевой цикл (фундамент фбс 24.3.6 вертикально заглубление 2000, подошва ПТ на песчаной подушке, обвязан ростверком ш300 н500) перекрыли плитами ПК. Вот под этой красотой выложили погреб 30м2 (получился полузаглубленный, т. к. ростверк висячий) из красного полнотелого кирпича с утеплением ППС по наружной стене. То же будем смотреть как будет держаться температура. В этом сезоне планируем ставить коробку, конечно из арболита). Если возникнут вопросы, буду к вам обращаться, как к Гуру в этой области.
  9. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Люк и потолок изнутри погреба надо утеплить, тогда получим внутри погребе температуру грунта. Я себе погреб в техподполье, где труба канальи проходит, буду делать по такому принципу - люк из котельной:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо на добром слове.
    Если честно, то по описанию не понял конструктив фундамента. У Вас ФБС вертикально поставлены в качестве свай и всё это обвязано ростверком?
    А форум он на то и есть, чтобы иметь возможность задать вопросы и получить на них ответы.
  11. 010891
    010891
    г.Вологда
    Андрей Геннадиевич, вы все верно поняли. ФБС заглублены как сваи на 2 метра, в основании была сделана песчаная подушка, на нее уложены плиты ПТ для увеличения площади опирания и на раствор опущены ФБС и все засыпано ПГС. Потом выставили опалубку, в ФБС засверлили арматуру (4 стержня д10) сделали мет. пространственную решетку и залили ростверк. Дом 10200х10400, 4 стены несущие, 2 полных этажа.
  12. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    Хочу поднять вопрос о внутренних несущих стенах и перегородках в арболитовых домах. Он уже звучал в теме https://www.forumhouse.ru/posts/16439262/, но, по-моему, так и не получил должного разрешения. Может быть сейчас через несколько лет появилась дополнительная информация или чей-то опыт?
    В своем арболитовом доме я пока планирую все внутренние стены делать из полнотелого кирпича в полкирпича. Впервые мне это посоветовал один опытный строитель, входящий в официальный строительный реестр России. Но и здесь, например, то же самое прозвучало для домов из газобетона: https://www.forumhouse.ru/threads/287515/#post-12297829
    Преимущества кирпичных внутренних стен я вижу в следующем:
    1. Аккумулятор тепла. Чисто арболитовые стены как пористый материал не очень-то будут хранить тепло, по теплоемкости они где-то между каркасными строениями и кирпичными. У меня есть опыт пользования каркасной баней на даче, там она подходит – быстро нагревается даже зимой, но вот как только прекратил топить – все тут же остывает, т. к. нет инерционности. В жилом доме мне важнее тепловая инерционность, а при суммарной площади внутренних стен сравнимых с площадью наружных стен вопрос становится совсем не второстепенным.
    2. Экономия внутреннего пространства. За счет более тонких стен внутри, не требующих утепления.
    3. Лучшее звукопоглощение. Телевизор в другой комнате не должен мешать, а из туалетов не должны доноситься лишние звуки.
    4. Может быть лучшие прочностные характеристики для опоры кровельной системы. Плюс, пишут, лента армопояса над кирпичной стеной не нужна.
    Волнующий вопрос о недостатках пока только один: разнородность стен. При усадке арболита 0.4% стена высотой 3 м сядет на 12 мм, а верх примыкающей кирпичной перегородки останется на месте. Критично это или нет для кровельной системы и деревянного перекрытия над стенами (дом одноэтажный)? Понимаю, что между наружными стенами и внутренними следует сделать зазор и не скреплять их между собой. Так? Зазор 3 см?
    Может быть поверх кирпичных стен стоит положить слой чего-нибудь пружинящего, чтобы эти 12 мм как-нибудь съесть в случае необходимости? Резину или ЭППС при неэксплуатируемом холодном чердаке?
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не совсем так.
    Теплоемкость кирпича - 0,88 кДж/(кг*К)
    Теплоемкость арболита - 2,3 кДж/(кг*К), т. е практически в три раза больше, чем у кирпича.
    Плотность арболита где-то в 3 раза меньше, чем у кирпича (600 кг/куб.м против 1800 кг/куб.м).
    Т. е теплоемкость, например, арболитовой стены 300 мм и кирпичной 250 мм практически одинакова.
    Здесь еще играет роль и теплопроводность материала. Как быстро сможет стеновой материал запасти в себе тепло, и как быстро он его отдаст. Кирпичную стену удастся нагреть быстрее, но и остынет она тоже быстрее.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @soltem,
    1. У вас какой фундамент? Если плита то это огромный теплоаккумулятор, больше не надо. Каркасники на УШП инерционными становятся.
    2. Зачем утеплять внутр. стены? Для перегородок существует арболит 10см.
    3. Вот тут совсем наоборот. Арболит превосходный звукоизолятор.
    4. Может, только стоит исходить из достаточности, перезаклад стоит денег.
    Считается что хороший арболит усадку не дает, но инете полно видео об сильной усадке стен.
    А если будет медленная усадка вы получите еще и проблемы с трещинами по отделке.
    Принимал такое решение 3 года назад и сделал выбор на 100% арболите.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    ИМХО. Перегородки делайте из чего хотите, а вот несущие стены (наружные и внутренние) желательно из однородного материала.
