1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Две несущие стены у меня блоком плашмя, 37 см (ребром в 18,5 не рискнул). Надеюсь это даст прибавку в тепловой инерционности. А вот перегородки как раз в 18,5 см. Имхо почему бы все стены не делать из арболита.
  2. soltem
    soltem
    soltem
    Челябинск
    Да, получается я съел информацию от маститого строителя без личной проверки. Пожалуй тогда и не стоит ориентироваться на другие внутренние стены, а делать из арболита! Еще один плюс этому материалу.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @soltem, по звукоизоляции тоже не соглашусь. Стена 10 см. арболита на мой взгляд маловато, но и 12 см. кирпича тоже маловато. Если же стена из арболита 15-20 см., то после обязательного оштукатуривания арболита звукоизоляция очень хорошая и точно не хуже, чем у кирпича. А вот перегородочные стены, которые не требуют звукоизоляции, их можно делать из чего угодно. ИМХО.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. У меня в коробке дома 2 армопояса. Тот который между 1 и 2 этажом снаружи закрыт 15 см блока без эппс в ровень со стенами, а другой армопояс планирую закрыть только 5 см эппс, тоже будет в ровень. Достаточно ли утепления? Дом будет только штукатуриться.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ваши варианты приблизительно равнозначны по теплу.
    Я обычно использую 15-20 см арболита в зависимости от толщины стены и плюсом к этому 5 см пеноплекса.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Стена у меня 300. Интересует, будет ли промерзать? Живу в Сталинке, перемычки же не утеплены и не оштукатурены, не промерзают же. Очень хотелось чтоб дом был без выходящих за плоскость стены армопоясов.
    Обращал внимание на то, что у большого кол-ва домов армопояса вообще идут изначально вровень со стеной, без места для утепления.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, а зачем вам второй армопояс шириной 25 см? Почему 20 см. сделать не хотите + 10 см. ППС обычный белый.
    ЭППС очень плохо штукатурится даже с сеткой. Т. е. надо надо весь щеткой или ножовкой проходить, чтобы верхний слой снять.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Уже сделан. Картина такая-300мм стена, на ней арм. пояс 225 (5 см свободно от улицы),на нём по центру мауэр 200х100 плашмя (2,5см свободно от улицы) Крыша-лаги чердака выходят на улицу и на них опираются стропила. Я и хотел 200 сделать изначально. Вот думаю как этот узел утеплить и закрыть.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тема мостиков холода конечно же присутствует, но она чрезмерно раздута в инфо поле. Если вспомнить постройки времен СССР, то там и куча кладочных швов из обычного ЦПС. И перемычки над окнами из бетона, балконные плиты и т. д. Все мы выросли живя в таких домах. Сталактитов внутри домов не наблюдалось. Расплата за такие решения в виде несколько бОльших затратах на отопление. Аналогично будет и у Вас.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Армоп. не 225, а 250. Подскажите пожалуйста, как и чем теперь лучше закрыть красную зону, перед штукатуркой.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сеткой.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @авто-любитель, Тут скорее всего разговор об утеплении. У меня немного похожая ситуация, мне как то надо утеплить деревянную конструкцию лежащую на армопоясе. Толщина, утеплителя я могу выполнить в 100 мм.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Добрался до своей арболитовой бани. Возвожу щиток для дополнительного теплосьема с уходящих дымогазов. Заодно и портал для печки. Печка уже закуплена и ждет установку на место.
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Совершенно верно.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    С внутренней стороны дома от мауэрлата до штукатурки около 25мм пространства, столько же и с наружной от мауэра до, предполагаемого мною эппс толщиной в 50мм.Чем бы это свободное пространство заполнить? Можно ли туда запихнуть 20мм простой белый ППС? Внутри дома заштукатурить по нему, а снаружи дома к такому же ППС приложить 50мм ЭППС. Подскажите пожалуйста, как мне правильней пройти всё это дело до слоя штукатурки.
    Или и снаружи тоже вместо ЭППС вложить простой белый ППС? Для лучшей адгезии штукатурки.
