1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, те кусочки, которые у вас 25 мм. надо намертво крепить к мауэрлату, иначе как изнутри штукатурить? Да и снаружи от мауэрлата все должно лежать очень плотно, иначе утеплитель 50 мм. будет играть и штукатурка вместе с ним. Так что вам сначала надо крепить кусочки по 25 мм. из ППС-16Ф белого, а уже потом снаружи ставить утеплитель 50 мм., причем к белому ППС толщиной 25 мм. я бы утеплитель толщиной 50 мм. приклеил. Пусть не сплошняком, но тем не менее.
    Что лучше снаружи 50 мм. ППС-16Ф или 50 мм. ЭППС сказать сложно. Если ЭППС зашкурить, а снаружи оцинкованную сетку использовать, то ЭППС думаю пойдет. Но для него нужны те, кто уже работал по штукатурке ЭППС. Если с этим будут проблемы, тогда возьмете снаружи 50 мм. ППС-16Ф.
  2. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста, возможно ли применение теплого раствора на керамзитном песке при кладке арболита?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил35, да возможно. И на опилках тоже некоторые кладочные растворы используют.
  4. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Про опилки я читал,Авто-любитель применяет такой раствор достаточно часто, а вот кладку арболита на керамзитном растворе не встречал. С перлитом надо приспособиться работать. Собираюсь летом начать кладку силами наемников, поэтому весь в раздумьях. Опилок рядом много, бери не хочу. Перлит и керамзит денег стоят. Бригада работала только с ЦПР.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Михаил35, так попробуйте сами несколько блоков положить.
    Есть прочность блока, а есть прочность кладки, которая намного ниже, т. к. кладочные швы, окна, двери ослабляют прочность конструкции. Посмотрите на таблицу ниже. Даже при нулевой прочности раствора прочность кладки из блоков получает 0,35 МПа или 3,5 кгс/см2. Грубо говоря одноэтажный дом с деревянными перекрытиями не развалится даже если блоки просто положить друг на друга. Так что для небольших и не нагруженных домов (например один этаж с мансардой и деревянными перекрытиями) опилочные растворы вполне подойдут.
  6. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Как придут блоки, попробую на опилки сложить, только надо будет прикупить нейтрализатор сахаров.
  7. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Мой дом был поднят с использованием опилкобетона по рецепту @авто-любитель
    Ведро цемента, 2 ведра песка, 2 ведра опилок + хлористый кальций с добавлением небольшого количества фейри. Получилось довольно хорошо.
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Добрый день, Андрей. А почему металлическую печь решили? В какой портал нагретый металл ни прячь, все равно он в бане присутствует. На мой, конечно, взгляд, для бани нет лучше, чем кирпичная печь и камни открытым огне греть. Как считаете?
  9. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Как я понял, хлористый кальций применяется для ускорения твердения смеси, а сульфат алюминия для нейтрализации сахаров, который помогает совместить дерево и цемент. Если я не прав, поправьте пожалуйста.
  10. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Все, загуглил, вы все верно написали, хлористый кальций также способствует нейтрализации сахаров. Хотелось бы уточнить сколько по массе надо его добавлять на приведённую выше пропорцию?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Учтите, что раствор с опилками набирает прочность медленнее чем обычный цементно-песчаный раствор.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен, что нет ничего лучше грамотно сложенной кирпичной печки. Но кирпичную печку надо весьма долго топить для получения нужных кондиций. Железная же печка нагревает баню гораздо быстрее. Поэтому я за основу взял железную печку. Для того, чтобы получить часть эффекта кирпичной печки, я замутил к железной печке кирпичный щиток, а сама печка у меня с закрытой каменкой. Ну а что получилось на самом деле и сбылись ли мои ожидания, узнаю после начала эксплуатации.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Оба могут нейтрализовать сахара.
    Хлористый кальций еще и как противоморозная добавка может работать.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я добавлял из расчета порядка 80-100 грамм на ведро опилок по сухому веществу. Конечно же в виде заранее приготовленного раствора.
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Не забудьте поделиться информацией. ;)
    Судя по Вашему подходу к любой стройке, должно получиться как задумано
