1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Получается, что мауэрлат закроется с двух сторон ППСом, дышаться будет не тяжеловато ему?
    Осталось 5 или6 мешков по 160л перлита. На какую примерно площадь штукатурки его хватит? Думаю слой будет до3см.
    Как правильно законсервировать остатки арболита? Около 9м.куб. Зиму отстояли на улице накрытые сверху руберодом. Понятия не имею, что и когда буду с ними делать...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, сверху же мауэрлата все открыто. Или вы его в пленку заворачивать собрались?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сложить на поддоне, закрыть сверху от атмосферных осадков. С боков закрывать необязательно.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подхожу к окончанию кладки своего щитка в бане. Печка уже подключена к щитку. Внимательные могут увидеть задвижку летнего хода.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, а ты печку в плотную к арболиту или ты там вставил какой то материал?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    От наружного кожуха печки до стенки из арболита примерно 32 см. Арболит будет заштукатурен и поверх штукатурки будет закреплен лист минерита. Так что в этом месте проблем не будет.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Андрей скажите пожалуйста какой блок используете размером?
    Я как то спрашивал у Вас про ширину стены (кладка блока на ребро). Как кладете у себя?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Свою баньку я сложил из своих же блоков и использовал так называемый брак, т. е. те блоки, что стороннему покупателю не отдашь. Брак был размерностью 500х300х200. Кладку сделал с толщиной стены 300. Решил пусть будет так, на случай "конца света" :)]. Вдруг большой дом будет не протопить, буду зимовать тогда в баньке. :aga:
    А мой товарищ выложил баньку на ребро, моется уже давно, тепла хватает.
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Моя, тоже из тридцатки! :|:
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Если Вы мне предложите в Московском регионе брак, который можно будет использовать, я как раз тот самый сторонний покупатель. Серпухов от меня не так далеко. :)
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Зона печки:aga:
  12. АлександрКанев
    АлександрКанев
    Доброго дня. Можно ли увидеть планировку данного дома?
    Сппсибо.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @авто-любитель, Подскажите, если делать холодную кровлю из МЧ, можно её сразу положить на обрешотку, без плёнок и вентзазоров?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если МЧ расшифровать как металлочерепица, то под нее обязательно надо натягивать пленку, ставить контробрешотку, далее обрешотку и только потом металл.
    Дело в том, что на металле образуется конденсат причем в достаточно больших количествах и если пленку не натянуть, весь конденсат окажется в утеплителе, а по пути может намочить стропилку и обрешетку. Вам это надо?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как такового проекта нет, поэтому и планировку в чистом виде дать не смогу. Прикреплю картинку, она дает общее понятие о планировке.
