1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Привет. Домик обложен вроде как клинкером. Но там по этому дому все крайне неоднозначно. Дорогая облицовка соседствует с желанием покрыть крышу дешманским железом с толщиной стали 0,35 мм. Еле смогли кровельщики хозяина отговорить от такого решения. Стены в доме в основном из крупноформатной керамики, но докладывались из всего, что плохо лежало. Там и керамика 2НФ, и белый кирпич и керамзитные блоки и обычный красный кирпич. Балки вместо 200, хозяин закупил на 150. Крыльцо залили прямо на грунт. В общем складывается ощущение, что готовят "чудо" на продажу, и дорогая облицовка нужна, чтобы пустить пыль в глаза.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На строящейся бане появилась крыша. Как и писал, потолочные балки и стропилка из доски. ОСБ 12 мм производства Кроношпан. Из всех производителей, что мне приходилось использовать, как раз эта ОСБ мне понравилась больше всего. Она меньше других набухает, если попадает под дождь.
    Кстати был весной на конференции компании Технониколь в своем городе. Там прозвучали такие рекомендации - если используется ОСБ 9 мм, то расстояние между досками обрешетки должно быть не более 200 мм при стандартном шаге стропил 600 мм. Раньше было не более 300 мм.
  3. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Автолюбитель, здравствуйте! Подскажите примерный расход перлита при кладке 1 м3 арболита ?.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На кладку порядка 50м3 арболита уйдет около 3-х м3 перлита. Понятно, что могут быть отклонения связанные с толщиной кладочного шва и соответственно общего расхода кладочного раствора.
  5. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
  6. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Как говориться: "умная мысля- приходит опосля"! Какую фракцию и марку по прочности перлита брать для арболита.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда была возможность выбора, я брал марку 100 и среднюю фракцию. Ну а когда выбора нет, использую то, что есть в наличии.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Воронеже продвигаемся с кровлей. Не за горами окончание общестроительных работ. Для кровли используется двухслойная черепица от Технониколь. Коллекция Шинглас Вестерн. На фото виднеется установленная гофра для сендвича трубы банной печки.
  9. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Добрый день Андрей.
    А под утепление базальтом какой промежуток между стропилами делать, что бы плиты держались?
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня.
    Обычно промежуток между стропилами делают 590 мм.
    Кстати у некоторых производителей ширина плиты изначально 620 мм. Под такие плиты подойдет шаг 600 мм.
  12. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель,Вы окончили курсы печника, можно к дымоходу Ф 160 мм. Schjedel подключить два потребителя.
    1) это основной котел на твер. топливе.
    2) камин через стену в гостиной.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Камины очень требовательны к дымоходам и по этой причине будет лучше, чтобы у него был свой дымоход. Иначе есть риск поддымливания.
  14. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не понял суть вопроса. Поэтому просто поразмышляю, вдруг в этом сумбуре окажется что то полезное :aga:
    Дымоход вовсе не обязательно должен быть совмещен с вентканалом. Прошлым летом ставил двухствольный дымоход Шидель, где оба канала были для дыма. Один канал работал на печку, а второй канал работал на барбекю. А вентиляция была выведена стандартной пластиковой системой в другом месте.
