1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    У них есть дымоходы с вент. каналом, для приточки. Подключают к камину, и котлу для тяги.
    Я хотел воспользоваться вент. каналом для притока воздуха.
    Но сейчас задумался, что может дым из трубы пойти этим канал и в дом.
    Наверно надо разносить все трубы.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Логично рассуждаете. Вероятность подсоса дыма достаточно высокая.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подошли к завершению строительные работы в Воронеже. Крыша полностью уложена. В дополнении к этому залили монолитную лестницу на второй этаж. На днях бригада переезжает на очередной объект. А в Воронеже начнутся отделочные работы.
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    У меня на первом этаже стоит камин труба выходит металлическая ø 210 (подбирал по расчетам), а ровно под камином в подвале стоит ТТК с трубой ø175 присоединенной к коминной.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Андрей спасибо за подсказку. Посмотрел размеры и правда есть разная ширина плит, буду внимателен.
    Еще вопрос. Из Вашего опыта можно ли использовать песок не речной, а из леса для подготовки подушки наливного пола?
  6. Chumax
    Chumax
    Chumax
    Добрый день!
    У меня по проекту дымоход соединён с вентканалом. Так и было выложено из кирпича.
    При топке камина дым попадал через вентканал в комнату, пришлось на следующий сезон заложить вентканал сверху, а ниже в трубе пробить отверстие для вентканала- проблема ушла полностью. Фото прилагаю (видно выход вентканала в трубе, закрытого решёткой.)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Отличие лесного от речного в наличии глины в составе лесного песка. А глина позволяет влаге подниматься наверх. Т. е. если мытый песок по своей сути практически гидроизоляция, то лесной может тянуть влагу. Исходя из этих свойств и используйте его.
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А пленка от этого спасет? Лесной песок под ногами, а речной дорого.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полагаю, что спасет.
    Не забываем, что в таких песках может содержаться влага и при замерзании такой песок может увеличиваться в объеме (пучинистость).
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Огромное спасибо Андрей за то, что делитесь своими познаниями в сфере строительства.
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Андрей, а специально по форме ступенек ты арматуру дополнительно не укладываешь? Только сама наклонная плита армируется?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Форму ступенек тоже армирую и вдоль ступеньки на ребро арматуру крепим и посередине еще одну. Посмотрю на досуге, может быть найду фото, где подробнее видно.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Своим чередом продвигается работа в Воронеже. Баня оштукатурена снаружи и внутри. В парилке на полу уложена плитка. Дом оштукатурен снаружи и сейчас идет штукатурка внутри.
  14. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    А чем штукатурили? Самомес? Трещин нет?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Штукатурим самомесным раствором с перлитом. Микротрещинки есть. А как иначе, в Воронеже стабильная жара 30 и выше.
