1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @авто-любитель, а пропорции какие? Ручная штукатурка? Маяки достаете? Какие маяки пользуете?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Используем такую пропорцию - ведро цемента, 2 ведра обычного песка и 2 ведра перлита. Еще в замес для пластичности известкового молока добавляем.
    Снаружи дом и баня пойдтт под сайдинг, поэтому снаружи делаем без маяков. Изнутри конечно же штукатурим по маякам высотой 10 мм. Потом маяки снимаем и затираем получившуюся штробу. Штукатурка ручная.
  3. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Здравствуйте. Скорость интернета не позволяет оперативно просмотреть ветку, но когда читал её раньше, видел фото локально усиленного армопояса. Не могли бы Вы ещё раз продублировать фотографии и пояснить, в каком случае так надо делать. Заранее спасибо.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую Вас. Дело в том, что обычно я армопояс делаю небольшого сечения и в нем армирование в одной плоскости. Такой армопояс хорошо противостоит растяжению, что в общем то и нужно от армированного пояса, но при этом такой пояс не в состоянии работать в качестве балки. И вот представим, что у нас в стене есть широкое окно и над окном у нас опираются плиты перекрытий (или просто потолочные балки). Тонкий пояс не выдержит эту нагрузку. Поэтому в тех местах, где над проемами может быть дополнительная нагрузка от перекрытия, я и делал локальное утолщение, совмещая функцию армопояса и надоконной перемычки. На фото думаю понятно будет то, о чем я писал.
  5. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Спасибо за развёрнутый ответ. Это именно то, о чём я спрашивал. А если от верха проёма до армопояса ещё 2 или 4 ряда блоков, усиление в этих случаях актуально?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Зависит от верхнего перекрытия. Представьте, ежели ж/б плита перекрытия попадет аккурат над окном. Такой вес 2 ряда блоков не понесут. А ежели деревянное перекрытие или тем более монолитное, тогда должно хватить.
  7. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    ,а почему " тем более монолитное ", разве монолитное перекрытие не тяжелее деревянного, по структуре та же ж/б плита, только сплошная?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В монолитном перекрытии используется объемное армирование, за счет чего плита сама себя держит и не создает точечных нагрузок распределяя их на большую длину. А вот сборное перекрытие из заводских плит как раз дает точечные нагрузки.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А фото микротрещин есть?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На нашей большой стройке уже много дней занимаемся монтажом дренажной системы. Ввиду болших размеров дома и нескольких объектов, суммарная длина дрен составит порядка 200 метров. Трубу используем диаметром 160 мм. Щебень фракции 20-40. Одну из веток уже закончили, а вчерашним ливнем и в работе проверили. Вода отличнейшим образом приходит в приемный колодец.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, судя по фоткам на такую длину траншею глубже чем обычно копать пришлось, иначе ведь уклон у дренажной трубы не получится. Какая глубина у траншеи получилась?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У нас 2 типа дренажки - обычная мелкого заложения и глубокого заложения.
    Первая - начинается с глубины 50 см и подходя к приемному колодцу опускается на глубину около 140 см.
    Вторая - начинается с глубины 135 см и заканчивается у колодца на глубине почти 2 метра.
    Уклон выдержан 2 см на погонный метр.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, траншею на 2 м. глубиной экскаватор копал? Ширина там наверное 40 см. или больше?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Все траншеи выкопаны вручную, в том числе и в том месте, где глубина около 2-х метров. Хозяин дома был весьма впечатлен, когда увидел вылетающую землю и внутри траншеи человека)
  15. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель, А сколько известкового молока Вы добавляете на такую пропорцию, и какая очередность составляющих.
    И еще маленький ? Вы дюймовку подшиваете к потолку, какой размер гвоздя используете.
