1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На замес бетономашалки вполне достаточно добавить 2-3 литра известкового молочка. Очередность не важна.
    Дюймовку к потолку я предпочитаю подшивать на саморезы.
  2. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чаще всего Сенеж ОгнеБиоПроф. Иногда другие подобные препараты.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @авто-любитель,
    Добрый день, земляк!)
    Подскажи, пожалуйста, про арболит. Дачный домик 6х6м (летом проживание, зимой иногда) целесообразно строить из арболита?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня.
    При всей моей нелюбви к каркасникам, вариант приехать зимой, быстро прогреть из глубокого минуса и комфортно прожить пару-тройку дней, подходит именно для каркасников. Арболит же лучше подходит для постоянного использования. Дело в том, что теплоемкость арболита велика и мгновенно прогреться он не может. Первые сутки будут не очень комфортными.
    А вот если Вы готовы поддерживать постоянную положительную температуру на даче, тогда арболит можно порекомендовать.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А если рассмотреть оцилиндровку или рубленый?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Их можно выбрать с эстетической точки зрения. А теплоемкость арболита и дерева не сильно отличаются, поэтому деревянный дом из глубокого минуса тоже не быстро будет выходить, точно так же как и арболитовый.
  8. Akell
    Akell
    Akell
    Добрый день, друзья!
    Как заливать монолитный арболит если дожди не прекращаются? :( Третий месяц жду погоды...
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И Вам доброго дня. Понятно, что заливать в дождь нельзя. Поэтому Вам либо ждать погоды, либо городить над местом заливки "парник".
    Вот именно по этой причине я в своих стройках монолит не рассматриваю, потому как долго, не технологично и очень завязано на погоду.
  10. garicab
    garicab
    garicab
    Скажите пожалуйста чем дождь влияет на процесс (про ливень не говорю), кроме того что противно работать. Укрывать все равно надо, а чтобы смыло цемент во время укладки нужен сильный дождь.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тогда стоит разделить данное природное явление хотя бы на 3 стадии - морось, дождь, ливень.
    В морось (очень мелкая водяная взвесь) работать неприятно, но возможно. Фатальных последствий для смеси не произойдет.
    В дождь (капельная влага) работать неприятно. К тому же капли будут вымывать цементное молоко из верхнего слоя щепы, что приведет к резкому понижению прочности данного слоя и следующий слой ляжет на рыхлое слабое основание.
    В ливень вымоется весь цемент и работа уйдет в брак.
    Но кроме того, если Вы строите единственный дом для себя любимого, то место подвигу, то бишь работа в дождь, присутствует. Когда же работаешь профессионально, то здоровье лучше поберечь и поэтому в дождь не работать. Это раз. И вторая причина не работать в дождь, это риск получить плохое качество монолита и как следствие претензии от заказчика работ.
  12. Akell
    Akell
    Akell
    Дом строю для себя, не на заказ, разовая так сказать работа. Думал над навесом, но дом 8х8 смущают размеры "парника" тем более так и не выбрал более ли менее хорошей конструкции данного навеса, чтобы он не мешал работе консольного крана в центре дома... и чтобы его не унесло ветром.
    Придётся ждать погоды...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На Воронежской стройке подготовили и залили утепленную отмостку. Ширина отмостки 1,25 метра. Толщина утепления 5 см. Для армирования применили сварную сетку.
  14. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Подскажите пожалуйста, как Вы считаете, в Московской области достаточно под отмостку утеплителя в 5см или необходимо использовать 10?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По иронии судьбы именно сегодня с одним из моих заказчиков этот вопрос обсуждали :).
    Я считаю толщину 5см вполне достаточной. А практика подтверждает мою точку зрения. Отмостки с таким утеплением надежно стоят даже на глинистых грунтах. Поэтому я голосую за 5 см.
