1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Очень наглядная статья про утепление:
    https://m-project33.ru/self/mzlf/articles/osnovy-pravilnogo-utepleniya-mzlf/
  2. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель, Скажите П. Ж. а какой длины Вы ставите саморезы на ОСВ- 9 мм на крышу под мягкую черепицу.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я использую для крепления ОСВ- 9 мм не саморезы, а кровельные ершеные гвозди 40х4,2 мм.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Крышу собрали и приступили к штукатурке. Домик на глазах преображается. Штукатурим сомомесным раствором, песок плюс цемент.
  5. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель, Красиво получилось:super: Стены ровные и гладкие, штукатурка уличная хороша...
    А Вы под мягкую черепицу мастику используете. У соседа течет черепица, я уже чет и сам забоялся. С такими пирогами свяжешься а спецов и нет:mad: а в одну каску как то:flag:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Технология укладки гибкой черепицы описана везде, в том числе на пачках этой самой гибкой черепицы. Там в общем то всё не так сложно. Мастика используется точечно, по краям. фронтонные свесы, ендовы. Там где идет сплошной ковер, мастика не применяется.
    Если следовать рекомендациям производителя, то ничего не течет. Мы этим летом уложили гибкую черепицу на дом в Воронеже. Стоит отлично, ничего не течет, хотя температура в тени доходила в иной день до 37 градусов.
  7. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня 6 лет дому с ГЧ, полёт нормальный :) На веранде сам крышу делал полностью, в т. ч. ГЧ укладывал - тоже никаких проблем. Думаю, главное соблюдать технологию по инструкции производителя и всё будет отлично. Единственное - производственный брак тоже возможен, особенно у отечественных производителей, я поэтому американскую черепицу выбрал, меньше риск нарваться на брак.
  8. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель, Спасибо, У Вас все дома супер. :cool: Скажите, а как быть, вент. каналы, дымари...не готовы. Не успеваю физически, а крышу крыть надо, дожди идут, и дело движется к зиме. Как в таком случая поступить.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если говорить о стандартных пластиковых проходках для вентиляции и фановых стояков, то их проще купить готовыми и установить в момент монтажа кровли. Для печной трубы несколько сложнее. Тут можно либо фанерный короб с размерами трубы пока поставить, а потом вместо него трубу провести. Либо вообще отложить пока данный вопрос. Гибкая черепица позволяет потом её вскрыть и провести трубу.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выкроил на несколько дней на визит домой, где накопилась куча дел, плюс приятный повод - день рождения супруги. Немного более тысячи километров проведенные за рулем и я въезжаю в родной город.
  11. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    @авто-любитель, Фановый стояк пришел, а VENT. 4-х канал. UNI, PERMETR жду вот и мучаюсь.
    А мне надо отлучится аж на 1 месяц, приеду буду заниматься трубами надо успевать до зимы.
    Потолки тоже не успел дюймовкой подшить, короче все сикось на кось, дожди не дают, льют не переставая.
    Приятный чувства Вас посетили, родные места...
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прошлой осенью закончили сезон фундаментом и кладкой стен одноэтажного дома. Этим летом хозяин самостоятельно занимался монтажом кровли и на днях прислал фотографии дома с кровлей.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Постепенно продвигаемся вперед на Воронежской стройке. В бане вовсю идет отделка. Тамбур при входе, а так же санузел отшпаклеваны и покрашены. На всей площади пола уложена плитка. Мозаикой отделаны купель, бордюры и ступени вокруг нее. Внутри купель покрыта слоем пропитки, дающей слой очень напоминающий резину. Мягкая на ощупь. Наносится обычным валиком.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Над входом в баню и дом повесили козырьки. В бане выложили и заштукатурили фронтоны.
  15. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Не могу найти в теме, какой должен быть нахлёст уголков на стены над оконными и дверными проёмами.
