1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вполне достаточно 25-30 см в каждую сторону.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На нашей большой стройке подготовили отмостку и площадки под стоянку машин к заливке бетоном. Для этого вначале были проведены трубы водоснабжения, дренажка и выведены за пределы площадок трубы канализации. Затем уложили геотекстиль и отсыпали на нужный уровень отсев вторичного бетона. Он оказался дешевле мытого песка. В теле отсева в нужных направлениях были разложены электрические кабели заложенные в трубы ПНД. Так же в теле отсева установили приемники дождевой воды и трубы для их сбора в колодец канализации. Затем уложили ЭППС и сварную сетку.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда все было готово, приступили к заливке бетона. Так как расстояние подачи большое и часть площадок находится под навесом, бетон подаем насосом.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Заливку бетона провели. Впервые попробовал затереть поверхность бетона "вертолетом". Затирали диском. Диск выравнивает все риски от правила и гладилок. Так же были затерты бороздки от снятых маяков. Как итог достаточно ровная и однородная поверхность.
  5. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель, На одном из Ваших объектов, видел мансардное окно Velux.
    Вы чем то дополнительно его покрывали перед установкой?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня. Мансардные окна ставились на двух моих объектах. Но установкой окон я не занимался, это делали специально обученные люди. Поэтому мне сложно прокомментировать Ваш вопрос.
    Честно говоря я отношусь к мансардным окнам с предубеждением и считаю, что при необходимости подсветить подкровельное пространство, лучше сделать на кровле "кукушку", в которой установить обычное окно.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сколько он вольт? 220 или ему 380 надо?
    Когда начнешь печи, камины, барбекю зоны выкладывать?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такие аппараты есть и на 380 и на 220. Себе естественно взял на 220, потому как не на каждом участке есть 380, а где то вообще стройка на генераторе ведется.
    Я особо данную тему не педалирую. Пока только на себе потренировался. Но не исключаю, что этой зимой может что нить и положу).
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Андрей, если несложно, подскажите, пожалуйста, как утеплить мауэрлат.
    Я пока уложила три слоя утеплителя (у меня стропила там 150 мм). Четвертый слой планирую тоже - поперек стропилин бруски 50*50 мм наколотить и между ними утеплитель уложить. Снизу пристрелить пароизоляцию. И потом уже делать потолок.
    Но мауэрлат у меня 100 мм. И щели между стеной и мауэрлатом на улицу. И мне не очень понятно, как эту часть утеплить. Можете, пожалуйста, посоветовать?
    Как вариант нарезать те же полоски утеплителя, но очень будет слой тонкий (стена 300, мауэрлат 200 мм уложен посередине. Так что туда только 50 мм утеплителя поместится на стену).
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, мне тоже интересна эта тема!
  11. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    это да... его надо вкладывать еще на стадии строительства...
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @OksIg, Я бы просто загнул его вниз, уперев в торец стены, на улицу вытаскивать смысла никакого нет. А щель - запенить.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подобные щели в бревенчатом доме забивают паклей, может и здесь так же сделать?
