1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я пеной прошёлся с двух сторон.
  2. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Как любит говорить мой отец "Если бы не клин и мох, то и плотник бы сдох"
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    О данном вопросе лучше было подумать до монтажа мауэрлата. Я к примеру данный узел собираю так:
    Вначале по наружному краю стены выставляю ряд узких (пиленных) блоков шириной. Затем креплю ЭППС и потом заливаю армопояс. Далее на полученное место укладываю мауэрлат.
    В Вашем случае подсказанный выше вариант с монтажной пеной вполне рабочий и простой.
  4. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Вы правы, не подумала.
    Пеной, может быть и получится задуть щель между стеной и мауэрлатом. Но меня больше беспокоит сам мауэрлат. Если я ниже утепления потолка изнутри положу полоску утеплителя - это только 50 мм. Это ведь будет мало? Снаружи (с улицы) мауэрлат закрыт бруском, туда утеплитель не положить.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Снаружи можно было вместо бруска пенопласт закрепить.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Залитый на отмостке и площадках бетон встал. Следующим шагом стали готовить к заливке ступени крыльца.
  7. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @авто-любитель, а что за столбы? я так понимаю они наборные... можно в личку производителя...
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, столбы наборные. На первом фото рядом со столбом как раз лежит один элемент. По наружке 30х30 см. Внутри пустые. Ставятся друг на друга на нужную высоту и внутри бетонируются. Обязательно для прочности внутри ставить или металлическую трубу или арматурный каркас.
    Данные кубики заказчик покупал сам. Спрошу у него источник).
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    узнайте, пожалуйста
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Узнал. Забейте в поисковике - блок-забор и выпадет нужный сайт.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @авто-любитель, Привет Андрей!
    Ты много чего строил, подскажи по забору.
    Собираюсь забор ставить на ленту, а перепад высоты 32 см. по ширине участка.
    Как бы все это сделать без видимых перепадов?
    Забор будет разрываться калиткой и воротами.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    откуда у людей столько денюг, чтобы под заборы фундамент лить ленточный!
    ОлигярхЪ!
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Сергей!
    Ты все путаешь.
    Это не фундамент а лента.
    Заглублена она будет см на 10, шириной 25см.
    Вверху будет 30, да и то не везде.
    Из куба бетона получается 10 мп
    Забор у меня 130 мп, минус 2 ворот и 2 калитки.
    Итого на круг 10 кубов бетона.
    Арматура пойдет от старого забора, чутка докупить придется...
    Старый забор во вторчермет сдадим.
    Коль будет лента высотой 30 см по лицу идти, значит можно металлопрофиль брать 2 метра а не 2,2
    Еще экономия 18 рублей по Грандлайну.
    Итого на круг лента обойдется в тыщ 70, это с песчаной подушкой.
    Деньги конечно, но я же не в одно лицо это спонсировать буду.
    Нас четверо, скидываться будем.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ах! Простите!
    ОлигярхЪи! :aga:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С видимыми перепадами забор солиднее смотрится. Ежели по передней линии, то лучше так. Ну сзади и сбоков можно просто параллельно линии уклона отлиться и дело с концом. Мы на нынешней одноэтажке так и сделали.
