1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    На днях установили и подсоединили септик. Обсыпали септик песком с цементом. Так написано в инструкции.
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @авто-любитель, а как его обслуживать? Промывать там и всё такое. В этот люк целиком залезать? (у меня почему-то нет смайлов на форуме, но тут должен быть человечек с выпученными глазами).
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А зато красивая лазерная гравировка на боку! :super::aga:
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чтобы туда пролезть, фигура должна соответствовать шестилетнему ребенку, потому как в горловине данная емкость делится перегородками на 4 независимых отсека. Может данная приблуда необслуживаемая?
  5. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Если это не просто бочка (дорогая :) бочка), то обслуживать нужно обязательно. В общем, очень странное конструктивное решение на мой взгляд.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    За фунциклирование бочки в ответе производитель. Мое дело малое - закопать на нужную глубину и подсоединить с уклонами.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Начали готовить дом к отделке. Поставили леса. Штукатурим колонны (пилястры).
  8. dardal1965
    dardal1965
    dardal1965
    г. Северодвинск Архангельская обл.
    @авто-любитель, А какой ЦПС штукатурите, фибру добавляете.
    Сколько у Вас мм. слой штукатурки выходит.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сам дом был оштукатурен еще в прошлый сезон. Штукатурили самомесной цементно-песчаной штукатуркой. Фибру не добавляли.
    В этом же сезоне штукатурим красотулечки, накладные элементы по углам, вокруг окон и т. д. Штукатурим готовой сухой смесью, предварительно затянув все элементы металлической оцинкованной сеткой с ячейкой 10 х 10 мм.
    Когда подготовка будет закончена, приступим к финишной отделке камешковой декоративной штукатуркой.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    а это не ранчо кстати?)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут я Вам не подскажу. На этом доме мы только стены ставили. Кровлю хозяин сам собирал.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К концу сезона начали наводить красоту на доме.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, насколько я понимаю, целлофаном от дождя укрывались на период штукатурных работ. А его на такой площади не рвет?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда начинали работать с финишным покрытием регулярно шли дожди. Поэтому натянули пленку. Опасались что пленку порвет. Но на удивление, она выдержала весьма сильный ветер. Так что вариант рабочий. Просто пленку надо брать не самую тонкую, хотя бы 250 - 300 микрон.
    В качестве финишного слоя наносим камешковую декоративную штукатурку.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @авто-любитель, Привет Андрей!
    Расход камешковой штукатурки соответствует заявленному?
    Уложились в расчеты?
