1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Автолюбитель, здравствуйте! Хотелось бы узнать у вас, вроде где то уже тут читал, не помню в общем, а время уже поджимает, надо везти блоки и начинать ложить стены) как над окнами и дверями блок кладете, вроде уголки используете?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, всё верно. Чаще всего используем уголки.
  3. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    В зависимости от проема? Если стандарт окно 1,3 на1,4 уголок 50 на 50 хватит? А если ширина проема1,8 уголок 50 на50 тоже пойдет?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет конечно. В проем до 1,2 метра ставлю 50-й уголок. До 1,8 метра - 63-й. А далее может и 75-й быть и 100-й.
  5. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Спасибо большое. А то с перемычками думаю возни много, с уголками проще будет.
  6. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Не намного проще получиться. Я в своём случае использовал U блок, в ширину проема установили направляющую доску 25 мм, по ней выложили U блоки с захлестом на стены по 20 см, уложил пеноплекса с арматурой и 2 замеса, не большого миксера, бетона. Через минут 30, как бетон немного схватился, заложили сразу следующие ряды. Ждать высыхания бетона не нужно, он сам в кладке наберёт прочность.
  7. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Вот на фото видно
  8. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Отличный вариант. Но лично для себя выберу уголки, U блоки надо либо покупать, либо выпиливать. Уголок нарежут прям там же, где купишь, останется привезти и поставить.
  9. Евгений59
    Евгений59
    Евгений59
    Пермь
    Каждый сам для себя решает то или иное техническое решение. Только единственный минус в укладке уголка, сугубо по моему личному мнению, это сложность при дальнейшей отделке откосов. Вам придётся заштукатуривать этот уголок и надеяться чтобы он потом не проявил себя...я имею ввиду то, что зимой он будет как мостик холода и штукатурка в этом месте будет отсыревать.
    Опять же это только мое мнение и никого не хочу насторожить, но при пролёте более 1.8 м для успокоения души надежнее отлить монолитную перемычку с утеплителем чем укладывать стальной уголок, тем более если через пару рядов на него будут опираться плиты.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    На стальной уголок укладывать плиты? Это надо хорошенько все считать и пересчитать.
    Я на уголок укладывал блоки в проемах на 2 метра. Но только этот уголок держал у меня именно только пару рядов блоков, а дальше был монолитный армопояс с арматурой по расчету.
    Надеяться просто на стальной уголок по советам с форума неосмотрительно.
  11. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Дом будет одноэтажный. Был б двухэтажный, другое дело.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Андрей, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как штукатурить горизонтальную поверхность дверного проема? там железный уголок, и наша штукатурка к нему ни в какую не желает прилипать. Может быть есть какой лайфхак?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    бетоноконтакт?
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    сетка?
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    у меня оцинковка и та ржавела зараза :*(так что не рекомендую металл.
    а фасадную пластиковую - ну наверное на клей.
