1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Прикрепил фото фундамента бани. Между ребрами ленты залита армированная бетонная стяжка. Она в состоянии нести нагрузку.
    Снять корнеобитаемый слой. Уложить геотекстиль. Послойно засыпать и утрамбовать песок.
    Фундамент под стенами. Плитка на армированной плите.
    Необходимость снимать 80 см возникла по причине того, что слой чернозема был 80 см. В Кирове снимать надо 15-20 см.
    Оба варианта рабочие. Но первый проще).
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    1) А дальше? ЭППС сколько см? Стяжка сколько см?
    2) Стяжка вровень с фундаментом?
    3) Стяжка без ТП?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В бане стяжка без ЭППС. Так решил хозяин дома.
    Сделана вровень с фундаментом и она без теплого пола.
    Но это Воронеж. Там тепло и по этой причине подобный вариант вероятно не везде подойдет.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    И еще один вопрос по моему фундаменту, какой вариант лучше?
    1) Не заглублять фундамент, как на картинке на предыдущей старнице. Тогда подошва ленты с одной стороны будет вровень с грунтом.
    или
    2) Заглубить, например, на 20см. Тогда верх ленты одной стороны будет в 10см от грунта?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне больше нравится первый вариант.
  6. Максимушка2012
    Максимушка2012
    Максимушка2012
    Подольск, Московская обл
    У этих материалов свойства разные. Арболит и кирпич хорошо работают в кладке вместе?
    Подскажите есть ли какой-то смысл внутренние стены делать из кирпича? В доме где наружные стены из арболита.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мое личное мнение:
    Стены наружные и несущие лучше делать из одного материала. В нашем случае из арболита.
    Рвать стены и армопояс ради кирпичных каналов считаю не лучшим решением.
    И не вижу никакой целесообразности в кирпичных внутренних стенах в арболитовых домах.
  8. raf689
    raf689
    raf689
    РТ Лаишево
    а в качестве теплоаккумулятора?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @raf689, я себе все несущие сделал из арболита, а перегородочные в с/у еще пока не решил, но возможно сделаю кирпич. Что касается теплоаккумуляции, то у арболита и кирпича она примерно одинаковая. Кирпич по весу плотнее арболита почти в 3 раза, но и по удельной теплоемкости слабее арболита почти в 3 раза, так что так на так и выходит.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Только если экономическая целесообразность при наличии халявного кирпича.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теплоемкость кирпича и арболита сопоставима, поэтому с этой стороны непринципиально что поставить.
    А вот усадка арболита и кирпича разная и при использовании кирпича, очень вероятно получить трещинки в отделке на стыке разных материалов.
  12. Максимушка2012
    Максимушка2012
    Максимушка2012
    Подскажите. Печь для обогрева двух комнат пересекает стену. Если эту стену делать из арболита, наверно, нужно около печи делать кирпичную вставку в стену. Или всю стену в таком случае делать из кирпича?
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Достаточно обустроить небольшую температурную рассечку. Печники поймут.
    В деревянных дома никто целиком стену из кирпича не делал, а ведь тысячи печей обогревают такие дома пересекая не только одну, а порой и несколько стен.
  14. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Что значит - вместе? В одном ряду кирпич вперемежку с арболитом однозначно делать не стОит.
    Стены из арболита, перегородки из кирпича - приемлемо. ИМХО.
  15. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Скорей всего, и коэффициент объемного расширения разный. Значит, где-то со временем что-то начнет трещать. ИМХО.
