1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 59
Арболитовые дома, или как я провел лето
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем авто-любитель, 18.07.15.
  1. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Андрей, добрый вечер. Есть вопрос, появилась нужда поставить ГКЛ на оштукатуренную стену из арболита, не будет ли это влиять на теплопотери дома?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Будет конечно. Стена станет чуть теплее. Ровно на величину теплопроводности указанного листа.
  3. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    А между ними утеплитель лучше не класть никакой? Читал на форуме, что ТР пресловутая сдвигается, влага скапливается в утплителе и т. д.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Изнутри утеплять нельзя.
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Можно, но перед утеплителем обязательно должна быть эффективная пароизоляция с внутренней стороны. При этом такое качество арболита, как паропроницаемость, теряет всякий смысл. Т. е. дом превращается в термос. ИМХО.
  6. 010891
    010891
    г.Вологда
    Андрей, добрый день! Я опять к Вам за советом. Купили в Череповце для выделения наружных углов дома фибролитовые плиты толщиной 50мм, размер 600*2400. Можно крепить к арболиту гвоздями 100мм или все же лучше на саморезы? Дальше будет штукатурка.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Доброго дня. Я не знаю кондиций Вашего арболита. Если щепа крупновата и блок недостаточно плотный, то оставшихся 50 мм гвоздя в блоке может не хватить для приемлемой фиксации панели.
    Ну и конечно же лучше на панель изнутри нанести какой либо клеевой состав, будь то клей для газоблока, плиточный клей или цементная шпаклевка.
  8. 010891
    010891
    г.Вологда
    Андрей, большое спасибо! Все понятно.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Начали мы на днях очередной дом. Ленточный фундамент достался текущим хозяевам вместе с купленным участком. Говорят что залит где то 8 лет назад. Промеряли мы его. Перепад высот 6 см, но это ладно. Сложнее то, что диагонали имеют разницу в 10 см. Придется на кладке, за счет разных свесов выводить стены в прямоугольник.
    В доме будет полы по грунту. С этого и начали свою работу. Геотекстиль, песок, трубы канализации, ввод воды и электричества.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, гемора с отделкой ленты потом будет немеряно. Правда и других вариантов как-то не просматривается. :(
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен, но выхода действительно нет. Не выносить же фундамент.
    Так что только вперед.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Добрый вечер.
    Подскажите геотекстиль обязателен в пироге и какую роль он выполняет?
    Сапасибо.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Роль геотекстиля разделять разные слои инертных материалов, ну и дополнительно он не даст корням растений уходить в песок подушки. Если участок низкий и возможно подмокание подушки, то геотекстиль стоит положить. Если место высокое и сухое, то можно и без геотекстиля обойтись. Хотя в рамках дома это не такие большие деньги, чтобы на этом экономить.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а можно вот это подробнее описать? :faq::nono:
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    ой да какой там гемор то, навесной фасадик и цоколь сделают.
    я так себе на профиле от ГКЛ повесил ЦСП-16мм, потом обклею:
